Помогите разоьратся(Borland Delphi 5)
Автор it.chernov, 01.03.12, 15:54:55
it.chernov
Тыкнете носом библиотека компилируется, но при отрабатывание в компасе выплевывает ошибку "Access violation at address....». Что делать?Что ни так? Все перечитал все по SDK(
Обращаетесь к нулевому указателю, Вы его еще не получили или потеряли, но пытаетесь получить у него информацию.
it.chernov
А можете код посмотреть? Чето не совсем понял про нулевой показатель где это он у меня...
begin
  Kompas:=KompasObject(CreateKompasObject);
  if Kompas = nil then Exit;
  Forms.Application.Handle:=kompas.ksGetHWindow;
  Kompas.ksEnableTaskAccess(0);
  Form1:=TForm2.Create(Forms.Application);
  Form1.ShowModal;
  Form1.Free;
  Kompas.ksEnableTaskAccess(1);
  Forms.Application.Handle:=0; он?
  Kompas:=nil;
Выполните библиотеку в пошаговом режиме и сами увидите, где Вы обращаетесь к переменной которой не существует.
it.chernov
Run-Run Parametr указываю компас.ехе  пытаюсь пошагово, комп даже не запускается.Увы. Или как то можно по другому?
Скорее всего Kompas:=nil;, хотя нюансов внутри самой формы может быть много без отладки тяжело искать. В Run-Run Parametr указывайте полный путь к компас.ехе.
Администратор
Уважаемый it.chernov!
Предупреждаю Вас о том, что следующие темы с неинформативными заголовками будут удаляться невзирая на наличие в них ответов.
Прошу соблюдать Правила Форума, с которыми Вы согласились при регистрации здесь.
Спасибо за понимание.
Cehhby
в procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
В первой строчке iDocParms := ksDocumentParam(iKompas.GetParamStruct(ko_DocumentParam));
iKompas у тебя нил(ты ж его только объявил в локальных переменных и нигде не инициализируешь!) от этого и падает, передай из входного модуля или снова получи.
it.chernov
iKompas:=KompasObject(CreateKompasObject);
if iKompas = nil then Exit;
УРААА))Спасибо))
it.chernov
А как же все таки настроить отладку? :(
Для тех кто начинает разбиратся так же как и я. Выкладываю Библиотека с формой с процедурой на кнопке создания демо чертежа.
it.chernov
lt_DocSheetStandart ,                        // 1- чертеж стандартный
        lt_DocSheetUser     :                        // 2- чертеж нестандартный
        begin
          NewStampEvents(pDoc);
          NewSelectMngEvent( pDoc );
          NewObj2DEvent(pDoc, ALL_OBJ );
Этим можно как то менять оформления листа или это не то?
it.chernov
Как передавать из входного модуля, а то каждый раз получать как то не правильно или все равно?
Форма чуть подправил, работа с чертежом и штампом. Может кому понадобится)
Администратор
it.chernov, Вы решили ВСЕ свои самые разнообразные вопросы задать в одной теме с бестолковым названием? Зря.
Для каждого отдельного не обсуждавшегося ранее вопроса надо создать отдельную тему с информативным заголовком. Если вопрос уже обсуждался ранее — присоединить свои сообщения к уже существующей теме.
