сплайновая форма
Автор krayan87, 25.02.12, 20:43:43
krayan87
Здравствуйте, как в функцыи "сплайновая форма" правильно воспользоваться командой "перемещение со сглаживанием"? Мне нужно разшырить верх цилиндра, как??
для расширения цилиндра нужно использовать команду "Маштабирование" и выбираеш верхнее ребро.
А вообще есть вроде уроки)) Не смотрел.
И перед масштабированием нужно заранее построить точку центра масштабирования.
Около часа использовал эту новую возможность (сплайновая форма)))
YNA возьму на заметку. А то я сильно просто пошел выбрал плоскость ХУ относительно которой будет происходить масштабирование и выбрал "способ" ужо и не помню, но что то равномерное. И не делал дополнительных построений;)
Звеняйте картинку не выложу(
krayan87
Оно то так но с помошю масштабирования происходит, увеличения по всем направлениям, а мне нужно только расширить верх, а где тогда используется "перемещение"?
В первом сообщении именно расширить говорится, а не перемещение вверху;) с перемещением вверх тоже проблем не вижу. Если нужно поднять только вверх цилиндра, а не некоторые его полюса, то использовать лучше "линейное перемещение" если смотреть на рисунок YNA перемещение в доль оси "z"
П.С. Ура у меня Хомяка камп тянет)))
