Сварные герметичные соединения
Автор OLGB, 20.02.12, 11:10:27
Nevalimp
Dima888
Nevalimp, анекдот, приведенный sulyco очень даже в обсуждаемую тему.
ЦитироватьДа мне просто интересно, как после того как будут загнуты два взаимно-противоположных борта гнуть остальные два?
Андрей Владимирович, знаю, что вы занимаетесь кранами, поэтому позволю себе.
Кабины кранов (как правило) двух типов: каркасная и панельная. В первом случае – громоздкая, не "красивая", больше по массе (а это как известно "основной" показатель цены) и т.д. Во втором же случае указанных выше недостатков нет, но опять же есть свои трудность – см. название темы.
Вот одна из панелей кабины (толщина листа 2 мм, отверстия для деревянных брусков внутрь, для обшивки). И самое главное – эти кабины изготавливали все "кому не лень": в гаражах, селах,  – без скобок...
Андрей Владимирович
Да нет, коллеги, вы меня никак не можете понять. Предположим загнули два противоположных борта. Тут проблем нет. Нужно загнуть остальные два. И вот тут будет не совсем удобно. Лист с двумя загнутыми бортами ставите на станок, тот начинает гнуть оставшиеся борта и разгибает часть уже согнутых. Посмотрите как работает листогибочный станок и поймёте меня:
http://tapcoint.ru/Catalog/listogibi/1?gclid=CIbv6q-ZtK4CFdAvmAodAU8CPg
http://modding-blog.ru/listogib-custom-modding
Dima888
Цитировать...Нужно загнуть остальные два. И вот тут будет не совсем удобно...
Пытался на практических примерах (изготавливают более серьезные вещи, в не приспособленных для этого местах и т.д.) ответить, почему-то не получилось. Ладно, уж.
...А так с праздником, МУЖЧИНЫ...
Для того чтобы не разгибались согнутые борта, подкладывают призмы для гиба оставшихся двух. :)
Существуют ещё другой тип листогиба - "нож-призма". Выше уже было сообщение о нём. Длину ножа подбирают. А ещё делают прорези в ноже. Завтра на работе сфотографирую - вечером покажу.
Вот фото листогиба.
OLGB
#47
вот что получилось  после сварки(варили  по  технологии отрезками) длинна поддона 2600мм,  после рихтовки  геометрия  немного восстановилась  значительно утерян внешний вид поверхности листа,  решили что  лучше не сделать
 Здесь вывод напрашивается сам собой.
Нужен простейший стапель с двумя рядами упоров (минимум по пять шт.), повторяющими радиус кривизны "лыжины". Выставляем на них продольные балки и прижимаем: тем самым задаём обратный прогиб и некоторое предварительное напряжение. Сначала варить от краёв к середине прерывистым швом, далее в обратном порядке "заполнить швы до герметичности".
Метод опробован и даёт положительный результат.
Андрей Владимирович
Сначала варить от краёв к середине прерывистым швом, далее в обратном порядке "заполнить швы до герметичности".Обратноступенчатым - верно! Только от волны по листу это мало поможет.
Только править! Возможно, наехав на кривизну КАМАЗом! :)
sulyco
КамАЗом - нагрузки неравномерные, особенно при накатывании обрезиненным колесом на бортик. Надо пригрузами править, малообъемными и тяжелыми. Лучше всего золотыми слитками.  88))
