реальный размер
Автор Графиня, 02.02.05, 10:14:16
Графиня
Поскажите, пожалуйста, как на экране монитора просмотреть чертеж (или детали чертежа) в реальных размерах?
ЦитироватьПоскажите, пожалуйста, как на экране монитора просмотреть чертеж (или детали чертежа) в реальных размерах?
Там где в меню стоит пункт "Масштаб" есть окошечко, где показывается текущий масштаб отображения. Если там поставить 1 вручную или при помощи маленькой выпадающей менюшки, то чертеж будет отображаться на экране в реальном масштабе.
МАx
Если я правильно понял вопрос, то нужно в окошке "текущий масштаб" ввести соответствующее число, равное отношению 1/масштаб чертежа (вида). Можно так дробью и вводить - Компас сам всё вычислит.
end
есть же специальная библиотека "зум он папир" называется
Графиня
Если в окошке Текущий масштаб поставить 1, то линия длиной 100мм при замере линейкой по экрану равна 135 мм
end
Цитироватьесть же специальная библиотека "зум он папир" называется
Всё зависит от размера монитора. Например, у нас на 21 дюймовом мониторе необходимо установить масштаб 0,8 для реального изображения.
Denis
Цитироватьпри замере линейкой по экрану равна 135 мм
А зачем? Извените за нескромность.....
Dlinny
На 17 дюймах при 1024х768 для реала надо ставить масштаб 0,83.
Проверял по рамке основной надписи простым прикладыванием.
Dlinny
P.S. Задавал подобный вопрос Аскону - ответ был, мол надо ставить в настройках экрана меньше(больше) точек на дюйм. Только вот это неудобно при работе в Винде.
AlexNick
Читаете конференцию
Тема: Небольшая библиотека для КОМПАС-ГРАФИК
[нерабочая ссылка на старый сайт]/forum/topic.asp?frm_id=1&top_id=1878#9593
Выдержка:
"В процессе выполнения/оформления чертежей часто возникает необходимость увидеть чертеж на экране так, как он выглядел бы на бумаге, т.е. не увеличенным и не уменьшенным, а в том масштабе отображения, в котором фрагмент будет соответствовать бумажному варианту.
Это нужно для того, чтоб сориентироваться – не слишком ли мелкий выбран шрифт, или не слишком ли мелкий масштаб вида.
Так вот, если в поле «Текущий масштаб» (панель инструментов «Вид») ввести определенный для каждого монитора коэффициент – мы получим изображение «как на бумаге».
Представляю Вашему вниманию, библиотеку, которая сначала поможет определить этот специфичный для вашего монитора и разрешения коэффициент, и в дальнейшем простым нажатием кнопки покажет Ваш чертёж «как на бумаге».
Инструкция:
1. Подключите библиотеку
2. Вынесете на панель инструментов кнопку «Показать как на бумаге»
3. После первого нажатия на кнопку – запустится «Мастер» настройки.
(Для КОМПАС V6Plus – V7)
Вопросы, замечания и предложения на pko@oil.khv.ru
zoomonpaper.rar (202557 bytes)
Графиня
Вы совершенно правы, спасибо!
Evginiy
Цитата: AlexNick от 02.02.05, 13:32:11
Читаете конференцию
Выдержка:
Инструкция:
Поставил эту библиотеку... - удобно, НО, почему - то постоянно перестает работать при следующем открытии программы Компас. Всё время надо опять подключать ее.. Подскажите, пожалуйста, как это вылечить?  Компас v7
kaktus
Надо запускать Компас через ярлычек, а не клацая на файле Компаса.
А возможно файл конфигурации защищен от записи.
Evginiy
- так и делаю
- а это как и где?
dimbe
:\Documents and Settings\user\Application Data\ASCON\KOMPAS-3D\
kaktus
А вот тут, у вас, все галочки правильно стоят?
Evginiy
Файл конфигурации НЕ защищен от записи.
Все галочки стоят именно так.
Ещё совет: настройте"быстрый вызов" как на картинке. И открывайте Компас только   через  контрол+альт +z. У меня все библиотеки и настройки сохраняются.
kaktus
Хм-м! Я бы еще посмотрел файл конфигурации, где он размщен и что там записано. Может есть ссылки на файлы, к которым доступ запрещен. Что-то подобное у меня было, когда я создал этот файл (Kompas.ini) под Администратором, а запускал Компас по Пользователем.
Ну и последняя мысля: попробовать подключить библиотеку - создать профиль, потом при последующем включении Компаса - подключать этот профиль.
