переходник с круга на квадрат листовой
Автор maty1ek, 26.12.11, 16:30:10
maty1ek
А никто не делал переходник с круга на квадрат листовой???
у же день мурыжу, ничего не могу придумать(((((
может не в ту тему.
мне не столько развертка важна (ее я и с библиотекой сделаю), сколько 3d модель.
Тогда используйте операцию по сечениям, два эскиза квадрат и окружность. При чем окружность нужно разбить на дуги таким образом что бы количество дуг было равно количеству сторон у многоугольника.
По форуму поисчите, много таких тем;)
maty1ek
пробовала. у меня не получилось.
вот видела я где-то что-то похожее, но не могу найти :(
Администратор
А если не по сечениям,  а так. Сначала усечённый конус (сплошной, не тонкостенный). Потом отсечь от него плоскостями (построенными через три точки) четыре "горбушки".  А потом сделать тонкостенную оболочку, исключив из нее оба основания конуса. М?
Anton85
если развертка неважна, то вот один из способов
nema81
Может так Вы хотели? Если я правильно понял....
#6
Последний раз очень толково было всё указано в книге "Медник-жестянщик", Гостехиздат, 1951 год, Пособие для ремесленных училищ и школ рабочей молодежи.
Андрей Владимирович
может не в ту тему.
А поподробнее? В 1951 году была необходимая Вам трёхмерка? Если для Вас важна не развёртка, а 3D - модель.
maty1ek
Вы предлагаете вернуться к кульману?)))
сейчас объясню,делаю сборку. в ней есть такая деталь, в которую потом врезаются патрубки и т.д. и т.п. Для чертежа есть библиотека построения разверток (жаль, что на основе ее нет построения 3d).
Мне нужно, кроме самого чертежа сборочной единицы, модель, которая уйдет в коммерческий отдел.
для деталировки мне не нужна эта модель. а вот для сборки?? или Вы предлагаете мне потом на модели сборки дорисовывать эти грани вручную??
#10
Да, Снегурочка, плохо дело...
Кстати, кульман - очень хорошая вещь. Если бы Вы освоили построение разверток вручную, то было бы всё намного лучше.
размеры какие-нибудь у Вашей детали есть?
Как построить по сечениям в компасе см. приложение.
Как грамотно должны выглядит эскизы см. тему
Цитата: Pollitruk от 26.12.11, 18:04:07
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,19968.0.html
maty1ek
#12
Спасибо, Pollitruk, именно эту тему я и искала.но видно не то в поиск забивала))
самое дурацкое, что я эту детальку раньше строила( что-то под конец года я вообще устала. (нашла у себя в архиве эту детальку(())
пора отдохнуть, в отпуск что ли пойти.....
если я сказал, что-то не то, извините. Значит Вы меня не правильно поняли. Ничего не имею против кульмана.(по секрету я на нем ни разу не работала, наверное потому что мне всего 24, или уже 24 :))
такая у меня работа, нужно всем угодить((((((и чертежи и модели для коммерческого :( мы за коммерческий еще и цену на изделие посчитать можем  :`()
ЗЫ: а книжечка по построению разверток у меня есть, и на начерталке в универе мы их вручную чертили
Кстати, кульман - очень хорошая вещь. Если бы Вы освоили построение разверток вручную ...
Чем отличается черчение на кульмане и черчение в КОМПАС-График? Естественно без применения прикладных библиотек! :)
Кульман конечно очень хорошая вещь! Особенно Reiss Robotron! Но только вот с поправкой "был"! Логарифмическая линейка, арифмометр, таблицы Брадиса, счёты (абак) всё это уже прошлое вместе с кульманом! Место им в музее!
Цитата: Владимир Николаевич (Кин-Дза-Дза)
- Ребят, как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок.
maty1ek
вот что получилось
Или я чего-то не понял...Но как из этого блина путём сгибания получить переходник- не представляю.
maty1ek
Это крышка, которая варится на цилиндричесчкую обечайку. а сверху вариться прямоугольный фланец-патрубок под покупное изделие (у основания конуса маленький угол). Ранее делали обычный усеченный конус, потому что сверху вместо прямоугольного фланца-патрубка вваривалась фланец-труба
А это покупное изделие, случайно не на болты крепится?
Если да то проблематично те болты загнать будет.
Фланец слишкм близко к крышке будет.
Мы в таком случае, ставим, промежуточную деталь для того что-бы отодвинуть фланец от крышки. 20..25 мм будет достаточно.
Администратор
как из этого блина путём сгибания получить переходник.
Это не блин. Это УЖЕ переходник. Он не плоский, он похож на конус. Просто конус очень низкий, поэтому кажется блином :)  Проведите линию через диаметрально противоположные точки на краях. И увидите, что центр квадратика на ней не лежит (как лежал бы, если бы это был блин с отверстием посередине).
maty1ek
Покупное изделие крепиться на болтах. Не волнуйтесь, там сам крепежный фланец приподнят (как раз таки промежуточная деталь)). Представьте кусок трубы с фланцем, только у меня все в сечении прямоугольное)))
