Корпус подшипника
Автор Vanyatwo, 13.12.11, 00:07:57
Vanyatwo
Здравствуйте. На приложенной картинке имеется закрашенная деталь - корпус подшипника. Есть какие-либо библиотеки либо другие вспомогательные инструменты для ее отрисовки в Компасе?
В компасе не видел, он у нас идет по стандарту предприятия.
Т.е. какая есть литьевая форма.  :-)))
niklas
Есть, ваши руки и набор инструментов Kompas
nema81
Только вручную можно прорисовать, потому как  библиотеки по корпусам подшипников в КОМПАСЕ вроде нету.
Минька
К тому же, и корпус с крышкой, походу, не простые!!
Нужен вид слева.
Vanyatwo
Да это самый обычный, закрепится в стенке корпуса зернового сепаратора. Нужны именно размеры этих корпусов, поскольку дипломная работа - "от фонаря" не проканает.
Андрей Владимирович
Посмотрите Анурьева 2 том. Там есть нечто аналогичное.
Vanyatwo
Это конечно все хорошо. Но это не корпус, а крышка, просто более углубленная. И крепить ее не к чему. А у меня нужно прикрепить корпус подшипника к стенке, т.е. у меня не такой толстый корпус машины, чтобы просто в него вставлять данные модели.
Андрей Владимирович
То есть Вам нужно готовое решение? А проработать показанное никак?
Vanyatwo
я бы с радостью проработал. Уже нашел кучу вариантов корпусов. Но мне нужен именно тот, который крепится к стенке, а не к горизонтальной поверхности.
И что вы понимаете под проработать? В том справочнике об этом корпусе больше ничего не указывается. Мне картинку прорабатывать? Я прошу помощи в плане какого-то ГОСТа, в котором указаны хоть примерные размеры этих корпусов, поскольку придумывать их я не собираюсь.
 ГОСТ 13218.9-80 Корпуса типа РШ подшипников качения. Конструкция и размеры.
Все другие варианты разрабатывает инженер, если хочет.
А если не собирается этого делать, то можно ведь и не становиться инженером.
Славы ноль, зряплата -1.  :`(
Vanyatwo
Весьма странно, что за столько лет существования подшипников до сих пор нет ГОСТа на навесные (настенные) корпуса.
А зачем? Каждое предприятие изготавливает их так, как им удобно: у кого-то есть литейка и их отливают, а у кого-то её нет и их из куска точат. Согласитесь, конструкция будет несколько различаться. А ведь еще разное уплотнение бывает, разные подшипники, и к разным местам корпуса крепятся.... А ГОСТы делают под те детали, которые производятся в другом месте и потом покупаются потребителем.
niklas
Похоже вам это нужно, смотрите рис. Это есть в Анурьеве изд. 1980 г., в более поздних изданиях этого нет, но есть крышки, см. изд. 2001 г. К сожалению от издания к изданию много чего теряется. Хотелось бы иметь издание 1968 г., там много чего полезного было, в дальнейших изданиях удаленного.
Vanyatwo
Спасибо. Это именно то, что нужно :)
Игорьтек
Просто многие уже я думаю перешли на подшипниковые узлы. Просто и надежно!
Vanyatwo
Т.е. можно заказать сразу подшипник с корпусом?
В компасе есть библиотеки этих узлов? Ну или какой-то гост современный? Просто если это также делается от фанеры на каждом заводе отдельно, то это не так практично.
Игорьтек
Да можно сразу подшипник с корпусом!
Библиотек этих узлов в Компасе пока нет.
Но на сайтах производителей можно скачать 3Д модель нужного узла в STEPE. в компасе все открывается. Размеры и все остальное есть в каталогах, также можно скачать с сайта.
niklas
Ну а если мне нужен корпус подшипника, который крепится к горизонтальным (а того пуще, к наклонным) стенкам чего-то там?
"Корпус наклонного подшипника"  :o:
Как Вам,коллеги, на докторскую "тянет"?  :shu: :)))))
