Механизм подъема с помощью цепной передачи
Автор FuG4s, 14.11.11, 08:00:56
FuG4s
Доброго времени суток,коллеги!
Есть такой вопрос:
1)возможно ли использовать цепную передачу для подъема и удержания груза массой 1,5 тонны на высоту 1 м?Цепь 2ПР-12,7-31,8.
2)Нужны ли направляющии для поднятия нижнего блока? (на рисунке 2 ящика). На верхней часте (верхняя рама) будет установлен редуктор с электродвигателем.Установлены с 2-х сторон.
3) Как лучше закрепить нижнюю звездоку без вращения?Или она вообще не нужна и цепь крепить как-то жестко?Каим образом это делается?
P.S. Извиняюсь за некорректную постановку вопроса.
Как в Компас 13 показать вторую часть 2-х рядной звездочки?
У нас применяется на литейной машине цепной подъем ковша. Ковш весит 950кг и в нем чугун для розлива  точно не скажу но где-то 200-250кг. Ковш не только поднимается, но еще и наклоняется для заливки чугуна (тут задействована система канатов с рычагами). Кабина тоже вроде на цепном приводе. Так что применить можно, только считать нужно! (У нас в ЧСе (технадзоре) вопросов не было).
1) Возможно. если в зоне подъема работают люди цепи Цепь 2ПР-12,7 мало нужен минимум 5 - 7 кратный запас.
2) Направляющи думаю нужны - все меньше болтаться будет. Что установлено с двух сторон?
3)Нижняя звездочка не нужна, крепите жестко, на второй конец цепи можете повесить противовес - что позволит поставить редуктор с меньшем моментом.
FuG4s
По первому вопросу все понятно.
По вторму: цепи установлены с 2-х сторон,на рисунке показал только с одной...
По третьему: как правильно крепить жестко?Противовеса не будет.Будет некая коробка с маслом,куда будет складываться цепь при подъеме.
Делаете ось, под стандартный замок цепи. сейчас картинку найду приложу.
Слева - регулируемый (снизу под пластиной резьба +2 гайки), справа качающийся - но тоже с регулировкой с другой стороны ветви.
Размер (ширину уха) лучше замерить с реальной цепи, размеры в ГОСТ не всегда верны и достаточны.
FuG4s
Сразу еще вопрос: какая цепь надежнее: ГОСТ 13552-81 или ГОСТ 13568-97?
Увы несчем сравнивать, использовал только 13568-97, пока случаев обрыва не было.
FuG4s
Минька
Я бы не стал их так сравнивать.
У них разное применение.
ИМХО
FuG4s
ИМХО
Но в данном случае можно применить и ту и другую!Вот вопрос,а что лучше?
Компас рисует двухрядные звездочки, задайте параметры для 2ПР
FuG4s
задал....а получается как на рисунке выше..один ряд зубьев и все((может не ставлю где-то нужную галочку...Если есть возможность выложите готовую модель любай двухрядной звезедочки!))Буду признателен...
на скорую руку нарисовал :)
2ПР во время расчета выбираете???
FuG4s
FuG4s
Так это ведь построено не библиотекой!)))Сама 3Д модель!))а в ручную))
Библиотекой!!
Откройте чертеж 2Д. - активируйте библиотеку шафт 2Д(дважды кликнув на звездочку) и выберите в меню библиотеки - генерация 3Д модели.
FuG4s
Цитата: Дим от 14.11.11, 10:35:09
Библиотекой!!
Эврика!)))работает))а вот ,если сразу строиь 3Д-то чет не хотит!)))Наверно,боиться)))
FuG4s
Если кто встречался,прокомментируйте пожалуйста...
