Дополнения к библиотеке Компас-SHAFT 2D
Автор yarelf, 28.10.11, 22:09:43
Senior lecturer
1. Лучшей темы не нашлось, для того чтобы описать Вашу проблему?
2. Как установлено сотрудниками АСКОН, это ошибка не Шафта, а стандарта. Т.е. заложенные в стандарте формулы не позволяют получить нормальный профиль. Когда это всё делалось вручную в карандаше, а когда это всё доверили ПК сразу появились ошибки.
3. В  стандарте от 97 года цепей ПРД нет - исключены. Они были только в 75 году.
spalabutyi
1. нет.
2-3. спасибо за пояснения. профиль зуба пришлось руками допиливать.
GenTAPo
Уважаемый Kirilius83, я уж молчу про червячные рейки, да ещё и под углом. Видимо это неподъёмная задача для АСКОН, хотя такое предложение в АСКОН посылал и многое другое. Хотя бы что то повседневное.
К вопросу по зубчатым шлицам с углом 20 градусов. Делал предложение в АСКОН добавить в Shaft 2D расчёт и построение зубчатых муфт. Как известно, в этом случае Z1=Z2. Вот с этим Shaft и не согласен. Только и всего. Вся разница в расчёте с цилиндрическим зацеплением, это то, что головка зуба равна не 1m (модуль), а 0,8m. Кроме этого внешняя часть не цилиндрическая, а закруглена, чтобы при допускаемом перекосе осей не клинило. Ладно уж, скругление сами сделаем в модели, тольок бы расчёт и построение с таблицей параметров.
Из АСКОН ответили, пользуйтесь библиотекой муфт (которую, кстати, создали по моим неоднократным предложениям). Согласиться то можно, но не всегда нужны стандартные зацепления. А потом, расчёт муфт тоже ведь АСКОН сделал, не чужая ведь программа, в чём проблема, не знаю. Почему этот же алгоритм не применить в Shaft 2d?
Senior lecturer
Вот этого не нужно говорить, если не знаете предысторию этой библиотеки.
Её создал для себя один из пользователей КОМПАСа - Максим Кидрук. А уж потом они договаривались о передаче этой библиотеки АСКОНу
GenTAPo
#44
С некоторыми разработками Максима Кидрука знаком. Вот таких людей в АСКОН в разработчики!!! Хотя бы внештатно с оплатой за выполняемую работу. Уважаю. А себе заслуги присваивать не собираюсь, просто про библиотеку муфт писал в АСКОН на протяжении нескольких версий. Тогда я ещё предлагал просто виды 2D в конструкторскую библиотеку. А получилось даже в 3D, о чём и не мечтал, понимая сложность работы. А уж с кем они договорились или сами разработали, это их дело. Его разработка по построению редукторов со всеми деталями, даже с корпусными, наверное не проще Shaft 2D. Так что же в Shaft 2D некоторые простые вещи никак не проталкиваются на продолжении многих версий. Вы видели наверняка выносной элемент резьбы. На него смотреть нельзя. А ведь это просто фрагмент, даже не построение. Так сколько версий он будет таким. И таких примеров много.
Mechanik169
#45
