сварка рамки из уголков
Автор maty1ek, 28.10.11, 16:47:01
maty1ek
необходимо собрать рамку из уголков.
нижняя часть рамки - фланец (из уголков, на схеме без отверстий).
у рамки есть приварное днище (лист 4). опускать его низко нельзя (требования конструкции).
уголки должны быть сварены заподлицо ( к ним крепятся 4 листа).
на мой взгляд очень хлипкая конструкция, подскажите как усилить???
думала косынки приварить изнутри к уголкам, но дно мешает.
что делать??
Андрей Владимирович
Рёбра встык к полкам уголков приварите.
maty1ek
будет достаточно жестко???
главное, чтоб не рассыпалось)
Можно заложить фаски, или обеспечить зазор между деталями для более полного провара. Ещё многое зависит от сварщика. У аса не рассыпется!
что делать??
А в чем хлипкость? В самой рамке или в готовом коробе? По предложенной схеме трудно судить, но может такой вариант
tramp_m
Ну, вы мотылёк даёте. :)
Конечно, угадать можно попытаться. :shu:
А показать весь общий вид сборки, а не кусок из неё слабооо..   8-)
Игорьтек
Под углом заготовки для фланца лучше не делать, не технологично. Резать их под углом 45 , а потом ловить прямой угол при сборке,,,,,  :i: :i: :i: :i: :i:
Лучше как на картинке стыковать уголки для фланцев..
tramp_m
Вообще, творить ласкутное одеяло, вот это совсем не технологично. ::)
Если предполагается единый фланец из уголков, то по возможности применяют уголок на всю длину, а не режут его на части и потом сваривают. :)
А для сварочного соединения уголков встык совсем не важно угловое или прямое. :shu:
Тем более что нагрузок на этот фланец особых не предполагается. :o
Мне так кажется... :o
Андрей Владимирович
Всё зависит от того, что из себя представляет остальная конструкция и какие и где нагрузки действуют.
maty1ek
извините, не слабо. просто в этом нет нужды. вопрос именно в этом узле. Разница только в том, что вертикальная полка верхнего фланца вовнутрь. и нет пластины.
не подходит( уголки должны быть в "одну линию".(
воспользовалась советом Андрея Владимировича и частично советом Resfeder.
Спасибо.
ЗЫ: извините,tramp_m, если информации недостаточно.
попозже, постараюсь выложить схему более полную.
maty1ek
нагружена пластина с вибратором. общий вес пластины (с навесом на нее) 40 кг.
вместе с вибратором 45 (не более 50).
вынуждающая сила 1кН, момент статический 1 кг*см
Андрей Владимирович
#11
Измените форму и размер косынок! Где-то так.
maty1ek
Андрей Владимирович
А вообще-то хорошо бы между вертикальными уголками ещё и раскосы поставить. Чтобы получилось что-то типа фермы.
don-Valeryk
Не знаю, где ваша конструкция применяется и на основании чего вы вынесли решение об ее хлипкости. Так-то не надо никаких дополнительных усилений. Рамка из 50 уголка. То-есть даже длина шва вполне приличная. Таких рамок миллионы сварены для разных конструкций. И нигде никаких раскосов нет.
Вы не правы. Нельзя делать заключение о прочности рамы на основе только рисунка без учёта действующих сил. А рам с раскосами- полно. Даже ворота у сельских домов делают с раскосами (уголок 63) и зашивают досками.
Цитата: Николай от 31.10.11, 08:01:19
.... Нельзя делать заключение о прочности...на основе только рисунка без учёта действующих сил....
Можно вообще без рисунка!  :) У моего шефа есть крутой аргумент "Из опыта работы"!
Андрей Владимирович
Цитата: don-Valeryk от 31.10.11, 07:38:16
... То-есть даже длина шва вполне приличная. ...
Для статики может быть, а тут вибратор!
maty1ek
поэтому и спрашиваю(
он считает, что хлипкая. других нагрузок, кроме нагрузок от вибратора, нет
don-Valeryk
Да там нагрузок почти никаких нет. И размер всего 1м х 1м, причем тут ворота. И насколько я понимаю, раз рама без виброизоляторов, то вибратор просто сверху закреплен, но раму он не трясет. Вообщем пусть ваш начальник хоть как-то обоснует, кроме ему кажется, что рама хлипковата.
