сварка рамки из уголков
Автор maty1ek, 28.10.11, 16:47:01
maty1ek
Еще один вопрос.
может подскажите, как можно избежать большого количества болтов для крепления листов к этой раме ( лист s=1,5 мм).
раз в месяц их возможно будут снимать.
может что-то типа дверок.
опыта у меня мизер (как видите), не знаю где подсмотреть((
Шаг max 200 мм, чтобы не было волны.
tramp_m
По  конструкции изделия не понятно необходимость такой высоты вертикальных уголков и отверстий на них. :?:
Как вариант верхнюю часть с вибратором опустил бы максимально вниз.  8-)
Если оставить как есть, то обшить всю конструкцию листом и будет вашему шефу счастье по жесткости.  :-)))
don-Valeryk, раз конструкция, на ваш взгляд, вполне прочная, то есть смысл уменьшить уголки до 20х20. И без косынок!
Цитата: maty1ek от 31.10.11, 11:07:33
....раз в месяц их возможно будут снимать....
Вам стоит в целом оценить всю конструкцию (назначение, место доступа для обслуживания, условия работы - запыленность, влажность и пр.). Почитайте литературу по аспирации. Через полгода даже фланцевые болтовые  соединения воздуховодов становятся не разборными.
maty1ek
от пластины с вибратором до днища - рабочая полость изделия, ее уменьшить нельзя.
листы должны быть съемными.
должен быть доступ внутрь
понимаете, у меня нет времени((((((
я бы с удовольствием почитала.
но мой начальник считает, что человек с опытом работы чуть больше года (это я о себе), может разработать изделие, которое раньше на нашей конторе не разрабатывали, за 2 недели. ведь это так просто (сарказм). ничего читать не надо (опять сарказм). и все само заработает.
в самой полости пыли и грязи нет.
я делаю что-то вроде этого (рисунок снизу)
только этот для лесной промышленности, крупногабаритный и у него подвижная промежуточная пластина. он стоит в помещении.
мне нужен закрытый вариант. будет стоять на улице.
don-Valeryk
Мы это расчетом определяем. Как вы определяете жесткость конструкций, не знаю. Так что может и хватит и 20 уголка. Только вот шов рекомендуется делать не менее 30 мм. Лично я, с учетом не атестованных горе-сварщиков шов принимаю не менее 50 мм.Так что при уголке 20 мм надо будет косынку для развития шва.
Здесь нужны дверки со всех сторон, чтобы снимать и ревизировать рукава фильтра.
Ставить наверное все-таки не мотор-вибратор, а редуктор с кулачком, для периодического встряхивания конструкции.
Мотор-вибратор может развалить сварные узлы.
Сделайте смотровые окна или полностью стенки типа "жалюзи". Можно с ручками для удобства захвата, для быстрого съема сделать отверстия разных диаметров и крепление можно и на гайках барашках.Вот что-то такое.
maty1ek
у меня на данный момент четыре съемных листа.
вибратор площадочный по указанию начальника, здесь шаг вправо шаг  влево расстрел.(
Какую роль играют съёмные листы?
Для визуального контроля рукавов, их никто снимать не будет, для этого лучше всего дверки распашные.
Глянул и закрыл.
или защита от лишней пыли, так мало будет спасать. :)
Что бы уменьшить количество винтов - надо увеличить жесткость листа)))
Например - ребрышками. Либо отогнуть по периметру, либо уголок приварить.
Нужна ли герметичность (не полная, а просто уплотнитель)? Если да - тогда надо резиновую прокладдку по контуру. И вот тогда точно ребра надо. Самое простое - отогнуть буртик. П-образный - т.е. на каждой стороне по два гиба - и будет плоскость по контуру. На углах стуки подварить. Что бы винты не продавливали металл ввариваются бобышки внутрь, и через них сверлится. Наверняка стенку поведет немного винтом - не беда, винтами прижмется и выровниться.
Можно и просто уголок приварить - только не плоскостью а опять же ребром, чтоб полка уплотнитель прижимала. Но поведет больше.
Либо еще проще - на лист в накладку кладется уголок, и винтами крепится все вместе. Т.е. уголок как шайба большая)))
maty1ek
Глянул и закрыл.
сама знаю. что лучше дверки.
только к чему петли приделать??
и тогда тоже нужно жесткость листа увеличивать. а это плюс к массе
начальник повесится, для него и так конструкция тяжелая(((
мой начальник хочет  чтобы конструкция была на равне с итальянскими производителями (wam, может кто знает), но чтобы ее можно было изготовить болгаркой :`(
к вертикальным уголкам, и петли взять форточные.
maty1ek
лист все равно усиливать???
насколько плотно будет дверь закрываться (по-моему, получится зазор)??
насколько плотно будет дверь закрываться??
Гнуть дверки по периметру (ребра жесткости).
Уплотнение тоже можно организовать.
Jean
#36
Без начальника обосную. Растрясет ее за полмесяца без косынок, швы полопаются или металл около них. Особенно при наварке уголка в стык, без накладки,  с нижним ярусом. При чем потом заваривать замаешся, отдеформирует по малой полки а потом  кувалдой не подгониш, и начнутся подкладки с обрывами. Короче схема Goran Reply #4 + косынки Андрей Владимирович Reply #11. Дверки и любая конструкция из металла греметь будет. Используйте пластиковые панели, или сотовый поликарбонат в качестве стенок на крюках. Типичная схема, применяется широко именно у лесников. Прочность тут нафиг не нужна, после пары лет или выбросят стенки или деревом зашьють
maty1ek
первоначально и была схема Goran Reply #4, не прошла((
начальник захотел, чтобы все уголки создавали опорную поверхность под лист (т.е. подлицо)((( типа, чтобы не было щелей ((
поэтому теперь ближе к Андрей Владимирович Reply #11.
а можно поподробнее про
Jean
#38
Сотовый поликарбонат листы размером 1800*3000, пластик с ребрами внутри. Из него сейчас теплицы любят делать. Вес минимальный, навешивается на крюки приваренные к стенкам, за предварительно сделанные пазы, можно саморезы через 600 мм. Режется шлифмашинкой. В целом примерно так бы сделал на ускори...
tramp_m
У вас есть два решения этой задачи.
1. повторить один в один итальянскую, что в итоге плагиат.
     Итальянцы на разработку своего изделия потратили уж точно не «начальник считает, что человек с опытом работы чуть больше года (это я о себе), может разработать изделие, которое раньше на нашей конторе не разрабатывали, за 2 недели. ведь это так просто (сарказм). ничего читать не надо (опять сарказм). и все само заработает.» недели.
2. Создание принципиально нового процесса и конструкции.
    А для этого необходимо значительно больше времени, чем передрать чужие изобретения.
Так, что я вам не завидую и к сожалению такая примитивная постановка задачи для проектировани встречается в наше время всё чаще.
