Как изменить дату создания модели?
Автор flemiks, 18.10.11, 21:46:50
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
flemiks
Если посмотреть в вкладку Файл->Информация о документе, там будет реальное время создания файла. Его очень хочу изменить.  В интернете, как и здесь на форуме ничего не нашел. Помогите пожалуйста))
Pav
Можно попробовать сменить дату на системных часах и пере сохранить модель. Может и другие способы есть, но я не знаю.
Цитата: Starik от 19.10.11, 06:52:44
А оно это зачем?
Что-бы убедить всех что модель сделана раньше (позже). Нужное подчеркнуть :shu:
flemiks
А оно это зачем?
нужно изменить дату, что получатель файла увидел что я делал ее сейчас, а не 1 год назад))
а на счет сохранить как, и изменения времени на календаре, изменится дата последнего изменения, но не дата создания.
Можно сохранить чертёж/деталь/сборку в шаблон, а затем обратно изменить букву расширения t на w, d, a - в зависимости от типа файла. При этом все даты сбросятся на момент пересохранения.
Для этого нужно нажать Файл, Сохранить как, и сохранить как шаблон.
Если таких пересохранённых чертежей много то можно упростить их переименование. Для этого с нажатой клавишей Shift кликнуть ПКМ в пустом месте папки (только не в режиме Библиотеки) и выбрать опцию "Открыть окно команд".
В окне команд набрать строку: ren *.cdt *.cdw (пример для чертежей). Все находящиеся в папке шаблоны превратятся (переименуются) в чертежи, которые будут иметь все даты создания шаблонов.
farin
Вы знаете попробовал сохранить через шаблон, потом переименовать, как посоветовал уважаемый YNA.
Ничего не получилось, дата создания документов в Инфорации о документе осталась прежней, поменялась только дата последнего изменения
b_leo
1. Компас -> Создать -> 3D
2. Операции -> Добавить компонент из файла
3. Тупо указываете на необходимый файл.
4. Сохраняете.
Получаете новый файл с новой датой.
flemiks
как написал farins, в информации о документе все равно указывается реальное время, кстати если нужно изменить внешние данные о создании изменении, которые видно если пометить значок файла в окне windows, программа setfiledate, ну или любой файловый менеджер, тотал например,очень даже подойдет.
меня интересует изменение даты создания которое записывает сам компас. а деталь должна содержать все дерево операций, а сборка все привязки и соответственно все детали в нее входящие
то что посетовал b_leo, тоже не совсем то, я на выходе должен получить деталь(.m3d), а не сборку в которую эта деталь входит.
Попробовал даже поменять расширение сборки на (.m3d) в итоге получил пустую деталь
сохранил как! На трех скринах соответственно: создал в 9, открыл в 9 и пересохранил под другим именем. Открыл в 13 и пересохранил под другим именем. При всех двух случаях положительный результат.
Или я опять, что то не понял?!
Если вам не требуется сохранить историю построения сохраните в формате step, затем откройте в компасе получите новую дату создания, но .....потеряете всю историю, потом можете опять пересохранить с компасовским расширением.
flemiks
Алхимик, вы немного не поняли. Есть так сказать свойства внутри Компаса, посмотреть можно во вкладке Файл, Инф об бьекте
И вот из них обведенную дату вы не как не поменяете, такими способами
Goran, мне необходимо именно с историей, можно конечно распознать степовский, или сатовкий файл, но не во всех случаях, к примеру в моем где листовой материал подвергался развертке уже не распознаешь((.
Да и со сборкой такой метод не подходит
flemiks
сори,3 раза выложил притскрин))
под распознаванием я имею ввиду
менеджер библиотек, система распознавание 3д моделей
сбоки можно переделать.
создаем новую сборку вставляем в нее старую сборку. И вытягиваем детали со старой сборки в новую, пока не перетянете все детали и подсборки со старой сборки. Сохраните сборку должно сработать.
Детали можно попробовать через заготовки прогнать. И тому кому вам надо отдать только детали заготовки с исправленными сборками. Если нужно будет отредактировать у вас остались оригиналы.
flemiks
на счет сборки идея хорошая надо попробовать, хотя тоже накладывать все связи придется, но будет немного быстрее чем создавать новую сборку. Спасибо за совет)
а на счет заготовки, тут не будет дерева построения, так же можно пересохранить в сат и степ, тот же результат
мне нужно отправить получателю модели вроде бы я их только что сделал с нуля так сказать, а не использовал свои заготовки которые я делал месяца 2 назад, один из пунктов которые увеличивают цену))))
В Компасе есть такая операция объединить в подсборку, воспользуйтесь ей.
Для этого тупо в эту подсборку включите все детали.
На финише новая сборка с новой датой создания.
b_leo
:%:По аналогии с выше мной сказанным,
1. Компас -> Создать деталь
2. Операции  -> Деталь заготовка
3. Указываете на Вашу деталь
4. Вставляете, Сохраняете.
Получаете нужную Вам дату создания файла.
Описывать все это, дольше чем сделать :shu:
результат не тот же! Степ вы не можете изменять. В заготовке дерева нет, но остается связь с деталью у которой есть дерево. Это будет еще одним поводом в другой раз к вам обратится!
flemiks
Способ действительно обалденный! Спасибо!
детали придется оставить "старые",не один из выше перечисленный способов мне не подходит, но хоть сборку переделаю.
И спасибо всем кто отозвался!
скорее всего виной всему эта запись:
