Разделы спецификации
Автор ledeburit, 13.10.11, 06:08:07
ledeburit
Есть ли способ менять в сборке тип компонента, чтобы в спецификации автоматически распределялись по разделам детали,материалы,прочие?
#1
А пример привести можно?
Что нужно перевести и во что?
ledeburit
Необходимо, чтобы сварная сетка и профлист были материалами.Как их тип(сб.ед,материал,деталь) в сборке можно поменять
Pollitruk
Я думаю это ваша ситуация ;) Если вам это сильно нужно поддержите предложение.
Тогда может быть возможность появиться в следующих версиях.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12799.0.html
В самой сборке не променять. Только в модели (подсборка, деталь).
ledeburit
Я создал 3Д модель детали(или сборки).Как сделать так, чтобы она в спецификации отражалась как материал или как прочие изделия автоматически?
Виктор 1987
Для сборки: Спецификация - Создать объекты спецификации - И выбираете в какой раздел отнести сборки и детали.
для ledeburit
В разделе "Сборочные единицы" не должно быть ссылки на сборочный чертеж только на спецификацию.
ГОСТ не пишется в графе "Обозначение" и только после соответствующего материала.
И ещё небольшие тонкости в разделе "Детали" не должен стоять только материал (для деталей БЧ) там должно быть в начале, название детали.
ledeburit
Мне это всё известно. Если внимательно читали мой вопрос, то там четко и ясно написано как сварную сетку(сборка) задать как материал и соответственно чтобы она автоматически была в разделе не сборочных единиц а в материалах. И попутно объясните как избавиться от СБ в графе сборочные единицы: т.е. создавая сборку, я прописываю в свойствах, что это СБ.Если я СБ не прописываю, то он дает чертеж сборки как деталь.А в спецификацию он автоматически прописывает СБ.Вот как от этого избавиться?
Вам на это ответили читайте топик.
Дать ссылку на спецификацию, а не на сборку. Если её нет то необходимо создать.
Тогда ваши СБ уйдут.
ledeburit
Большое спасибо VIO,получилось избавиться от СБ. Единственно остался вопроосик как указывать в спецификации БЧ?
Вот так.  :)
ledeburit
Только вручную получается?
Можно и не в ручную, назовите деталь как указано ниже в цитате:
ЦитироватьПластина@/ОЦ@/120х30 мм
Как знак дроби сделать забыл, почитайте в справке написано. В ручную забивается только название детали и габариты. Материал выбирается из шаблона (два раза мышкой в строке, кажется так)
Цитата: VIO от 14.10.11, 08:20:55
Вот так.  :)
Цитата: Алхимик от 14.10.11, 19:39:58
Можно и не в ручную, .....
При создании детали с длинным наименованием (3 строки) количесто указывается на верхней строчке автоматом, как сместить на соответствующую (ниже) строке наименования? И стоит ли это делать? Возник спор (я всю жизнь согласно ГОСТам указывал внизу), а вот тыкнули ГОСТом (см вложение) новой редакции, который один отличается от всех "старых-нередактируемых"
2VMS
Вот ведь незадача, в том же ГОСТе и в том же приложении в ведомости эскизного проекта количество проставляется в нижней строке, как и должно быть.
Значит на усмотрение нормоконтролера.
Я лично ставлю всегда внизу.
так это привычка или нужно в низу ставить?
Только второй год ставлю вверху))) Или все же как на заводе повелось?!
а как в компасе ставить внизу? у меня вверху ставтся автоматом, а наименование на след строку автоматом переносится...
