Создание библиотек
Автор LT, 12.01.05, 07:49:44
« предыдущая - следующая »
LT
Надо создать библиотеки элементов, заготовок, для начала простые...С чего начать? Как создавать? и что для этого надо?
kepter
ЦитироватьНадо создать библиотеки элементов, заготовок, для начала простые...С чего начать? Как создавать? и что для этого надо?
Методические материалы по программированию с использованием средств КОМПАС-МАСТЕР (API системы КОМПАС)
http://www.support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=3#97
LT
Стараюсь разобраться с программированием в Delphi и есть вопросы.
Та литература которая изложена по адресу выше, я так понимаю для 5,11, так как созданные библиотеки (самое начало) не открываются в седьмой версии, начинает рассказывать о неверном файле(ну как обыно при подключении библиотеки 5,11 в 6 или 7, может кто пробовал :)) После сравнения кода программ данных с дистрибутивом и выложенных вместе в литературой, нашел довольно большие отличия, довольно в 7 все было упрощенно. Так ли это или я ошибся. если это так, в чем там еще отличия, и где взять пособие чтобы выполнить для седьмой версии?
333
Описание для API и примеры кода поставляются с Компасом.
См каталог SDK.
там есть  SDK.hlp и степы на нескольких языках программирования
Отличия конечно от 5.11 есть, но не такие уж существенные.
gail
Можешь даже начинать/продолжать в 5.11 ...
Потом можно будет просто перекомпилировать в соотв. версию.
SlАviАТiоn
2D и 3D библиотеки типовых элементов можно создавать, используя приложение КОМПАС "Менеджер шаблонов" (правда без программирования).
