Поверхность по сети кривых, тебуется помощь
Автор AlexeyFausT, 02.09.11, 18:05:50
AlexeyFausT
Здравствуйте Коллеги!
пытаюсь создать поверхность по сети кривых, кривые имеются, все соответствует требованиям, но вот строиться поверхность не очень. Хочется получить крышу кабины, но результат пока никакой. Файлик приложил с тем что сдела, может кто посмотрит и скажет где косяк?
пользуюсь 12 версией.
С уважением, Алексей.
Pollitruk
AlexeyFausT
Спасибо, но это не много не то, сдесь края поверхности задана эскизами лежащих в паралельных плоскостях. у меня они тоже получаеться, но вот построить поверхность из трех эскизом неудпется только мне или это пока вопрос будущего для компаса?
Построить поверхность по трём эскизам очень просто и это не вопрос будущего. Правда крыша получилась не очень красивая, но её можно сделать правдоподобно строя по четвертинкам с использованием перпендикулярных сопряжений с базовыми поверхностями.
Правда на этом пути возникают огромные трудности с непредсказуемым поведением таких сопряжений. Хотя, если задаться целью и иметь много терпения и времени, то построить можно. :um:
К сожалению не могу пересохранить модель в 12-ю версию потому что она сделана в V13 Home, который не пересохраняет в другие версии. :`(
AlexeyFausT
Спасибо за внимание к теме)
У меня в принципе тоже получалось, но это не устраивает, края она сильно сваливает.
Может известна другая программа которая по трем эскизам может строить нормальную поверхность?
Pollitruk
лучше с поверхностями в 13й версии дело обстоит, там и урок есть в азбуке. В этом кразе нет ничего невозможного и нереального что нельзя сделать в компасе. Не забывайте также, что не всё обязательно делать поверхностями. Гибридное моделирование - сочетание поверхностей и солидов ;)
Pollitruk
Скругление решит эту проблему ;)
AlexeyFausT
Ну не знаю коллеги ::)
Вроде не нуб в компасе, и опыт приличный, и кабина с оперением получилась, и до этого яаз полностью с кишками делал, а тут простейшая вещь, как крыша кабины и ну никак, уж что только не делал, а тут такой облом(((.
И маленький вопрос разработчикам компаса: В 13 версии наконец-то появилась возможность строить поверхность сходящуюся в точку. Поверхность то строиться, а вот задать толщину даже самую минимальную не удается, Пожалуйсто решите эту проблему в 13SP2 или хотя бы в 14 версии
lua
вот вариант в V12 LT, правда без Поверхности по сети кривых  :)
Pollitruk
Есть 2 команды для этого Оболочка и Придание толщины.
Pollitruk
Модель кстати очень детально проработана, вам надо в конкурсе ассов учавствовать ;)
AlexeyFausT
вроде что-то удалось получить в 13 версии, но тут проблема в том что не придается толщина, может кто из спецов посмотрит внимательно, может я где ошибки делаю.
lua
AlexeyFausT, если Вас не устроил вариант построения твердым телом, который я  предлагал здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,20608.msg133848.html#msg133848, попробуйте такой вариант построения поверхностями (см. вложение), только используйте свои размеры, я Ваших не придерживался.
Pollitruk
Вместо придания толщины можно применять команду Оболочка, но для этого надо сделать закнутую поверхность и в команде сшивка поставить галочку создать тело.
