КОМПАС-SHAFT 3D. Создать шестерню с круглым зубом.
Автор alena1_51, 16.08.11, 20:05:50
alena1_51
Доброе время суток, уважаемые.
Второй день бьюсь над созданием шестерни с круглым зубом.
Захожу в менеджер библиотек, выбираю КОМПАС-SHAFT 3D, далее механические передачи и шестерня коническая с круглым зубом.
Жму расчет, далее геометрический расчет, ввожу все параметры на странице 1, далее перехожу на страницу 2 и при заданном мне диаметре зуборезной головки 80, компас пишет, что расчет не может быть произведен. решили плюнуть на это и делать дальше, посчитать с головкой другого диаметра. Но далее случается следующая проблема: при попытке изменить ширину В на нужное мне значение 14,7387 КОМПАС пишет что данное значение выходит за рамки диапазона 68,3562-112,255, мое значение не принимается и естественно шестерня нужной мне ширины не строится.
Что мне делать? Помогите пожалуйста!
Привожу параметры шестерни:
число зубьев шестерни 10, сопрягаемого колеса 35,
окружной внешний модуль 2,444,
вид обработки - двухсторонний,
метод обкатки - одномерный,
угол наклона зубьев 33 градуса,
Исходный контур ГОСТ 16202-81,
осевая форма зуба 2,
ширина зубчатого венца 12,5,
коэффициент смещения 0,47,
коэффициент изменения толщины зуба 0,12,
направление линии зуба - левое,
степень точности 7-С,
диаметр зуборезной головки 80.
Буду признательна за любую помощь.
Сэр
У меня во как получилось
alena1_51
У меня есть конструкторский чертеж, который я должна строго соблюдать, и на нем ширина шестерни 14, 7387, другую я сделать не могу. Данные которых не хватало естественно я брала из ГОСТов.
FuG4s
У меня так вышло,фото в архиве.
alena1_51
При расчете выдает ошибку: коэффициент перекрытия < 1,25. В результате при построении шестерни происходят ошибки и Компас ее не строит.
FuG4s
У меня такая же ошибка)))Черти в ручную))
alena1_51
Так я даже не представляю как это вручную начертить.
FuG4s
а можн оеще дополнительные параметры,схему зацепления,нагрузки и прочее,чтобы продолжить расчет!!!
alena1_51
так у меня этих данных нет, у меня только далека неидеальный конструкторский чертеж шестерни.
FuG4s
Ясно.Вот что касается коэффициент осевого перекрытия гост 16202
http://docs.cntd.ru/document/1200012688
Там есть таблица в приложении 5 ,черт.3-может он поможет,найти его правильно!))Все же ознокомьтесь.
FuG4s
Вообщем так, alena1_51.Чтобы избавиться от ошибки-нужно ширину венца увеличить до 13 мм.Дальше расчет идет.
alena1_51
Увеличила, расчет идет, а шестерню все равно не строит, выдает ошибки.
FuG4s
Ну,нужно воспользоваться другой кнопкой,а именно кнопкой "Построение модели" и там задаются все величины габаритные.А то что вы делали-это просто расчет!))
alena1_51
Выполнила расчет, результаты автоматически занеслись в параметры, далее жму создать объект, и построение не идет, выдает ошибки. ну и при задании параметров я не могу поставить нужную мне ширину шестерни, говорит выходит за рамки диапазона.
FuG4s
Возможно ошибки компаса.Попробуйте его презапустить,ну и поиграйтесь размерами,потом можно в ручную скорректировать уже готовый чертеж.А еще выложите сам чертеж посмотреть.
alena1_51
alena1_51
А вот это он выдает, когда я пытаюсь поменять ширину шестерни.
Slaviation
Если нужен именно чертеж, а не 3D-модель, то используйте SHAFT-2D.
alena1_51
чертеж есть, нужна как раз 3d модель.
