Выбор каната для спец стропа
Автор Goran, 02.08.11, 14:36:28
  Господа инженеры, помогите разобраться!  Запутался окончательно! Картинка прилагается. Необходимо подобрать канат для специального стропа. Вес поднимаемого груза 1900 кг. Строп выполнен из цельного каната длиной 10м и грубо говоря кольцевой. Стропится на крюк крана. Концы стропа с коушами - работают как "на удавку". Углы между ветвями (компановочные) на второй картинке.
В каком качестве этот строп рассматривать: кольцевым, двух или четырех ветьевым, и какие углы принимать во внимание за углы между ветвями при расчете? Дело в том, что эта система по моему представлению будет самоуравниваться (углы в местах перегибов каната на его концевых петлях стремиться к 120 град между собой)
Варианты другой стоповки не желательны (там куча всяких НЕ....., невозможно подлезть, невозможно растропить и т.д). При выборе каната ГОСТ 2668 разбег получается от Ф9,6 (если по ГОСТу на стропа) до ф16,5 (при условии учета углового коэффициента с углом строповки 80 град). Оптимальным кажется ф11,5 (китайская система с ф 8 применялась 2года). Пока приняли ф15 (решили привести в соотвествие с требованиями безопасности).
Андрей Владимирович
Принимайте в соответствии с фактическими углами. А строп будет комбинированный - в отношении расчёта..
Андрей Владимирович, я правильно понял? Углы на второй картинке (100/100/80) должны составить 120/120/120 в этом случае угол строповки составит 60 град и угловой коэффициент будет =2 его и принимать в расчетах? Или исходить из того, что угол строповки принять 80 град и угловой коэффициент равный 5,7?
Андрей Владимирович
Извините, но про такое понятие как угловой коэффициент я слышу впервые.
У Вас получается спецстроп. Не знаю как у Вас требования нормативов, но в ПБ 10-382-00 нет запрета на превышение угла в 90 градусов для заранее известного груза. Поэтому берёте угол в 80 градусов, расчитываете нагрузку на ветвь, умножаете её на 6 и получаете необходимую грузоподъёмность стропа/каната
У нас с нашими нормативами непонятки вот и приходиться выкручиваться. Мы наверно о разных углах говорим Вы имеете ввиду угол 90 градусов между ветвями на крюке? Вот материал на основе которого и подбирал для надежности в 100% (что бы без проблем). А реально должно быть где-то посередине. Вот обосновать не могу
 Начертите треугольники сил, можно в масштабе. Результирующая нагрузка в одном канате даст цифру для подбора каната. Не забудьте умножить на коэффициент 6 (для грузовых канатов). В зависимости от маркировочной группы выплывет и диаметр.
На 6 (коэфф. запаса) я умножаю само-собой! Мне приходиться умножать еще на 5,8 из-за угла 160град (80+80) между "горизонтальными " ветвями! Вот и получается ф15-16,5!
 Этот коэффициент 5,8 приводится для упрощённого расчёта!
В прикреплённом Вами документе написано следующее: "Углы строповки более 60 град не рекомендуются, за исключением случаев, когда высота просвета лимитирована. Тогда необходимо внимательно проверить соответствие применяемого стропа возникающим нагрузкам."
Вот и проверяйте (делайте расчёт) нагрузок! Тогда у Вас "вылезет" свой - точный коэффициент к углу строповки 0 градусов! ОК?
Андрей Владимирович
1. По подробней пожалуйста про упрощенный расчет (это вместо К=6??)?
2  Вы считаете, что я вам скидываю документики не читая? Не рекомендуется - значит не запрещается!
Цитата: obesov от 03.08.11, 12:16:15
Начертите треугольники сил, можно в масштабе....
В самом начале вопрос был задан  - В каком качестве этот строп рассматривать: кольцевым, двух или четырех ветьевым.......
Сколько треугольников сил чертить один, два или четыре?
... Вот и проверяйте (делайте расчёт) нагрузок! Тогда у Вас "вылезет" свой - точный коэффициент к углу строповки 0 градусов! ОК?
Я прошу помощи, а не комментариев! Если бы я смог сам определиться с методикой, то не стал спрашивать!
В Вашем старттопике не открываются вложения.
А если без комментариев... Рассчитайте нагрузки в канатах, умножьте из на коэффициент 6 и по таблицам из ГОСТа подберите канат! Всё!
Андрей Владимирович
Попробую. Общая нагрузка = 1900. Принимаем, что нагрузку несут 3 ветви каната. 1900/3=633 ~ 650 кг. Натяжение ветви стропа будет: К=650/cos80 = 650/0,1736=3743,2. Натяжение ветви стропа с учётом коэффициента испытаний: 3473,2*1,25=4679. Умножаем на коэффициент запаса: 4679*6=28074кг = 275405,94 Н. Вот по последнему значению и ищите канат.
Можно было бы и ещё точнее посчитать, но для этого нужно время. Но и вышеприведённый расчёт вполне сойдёт.
#12
Андрей Владимирович, спасибо. В общем вы считаете, что в данном случае нужно рассматривать как строп с четырьмя ветвями (именно это я и выяснял). Вопрос по расчету, в чем смысл в коэффициенте испытаний (25%) при запасе 600%.
Дело вот в чем если рассматривать усилия в ветвях на крюке, то на каждую ветвь придется  1900/2=950кг.
Далее распределение идет на две ветви с углом 80 град.
950/2=475кг. Натяжение ветви К=475/cos80 = 475/0,1736=2736,2.кг.Умножаем на коэффициент запаса: 2736,2*6=16417кг = 164170Н.даже если еще принять 1,25 то будет.205215Н. Так вот... и разбег в диаметрах соответственно. Смысл вопроса был в том как считать, что взять за исходную схему.
Андрей Владимирович
"Коэффициент  запаса  прочности  каната по отношению к нагрузке отдельной ветви стропа должен быть не менее 6". Тут не сказано про какую нагрузку идёт речь, про эксплуатационную или испытательную, а посему берём менее выгодный вариант. Но это в российских ПБ 10-382-00. Как в ваших - не знаю.
Ветви на крюке у Вас тоже будут идти под углом, поэтому - "1900/2=950" - не сосем корректно именно для этих ветвей! И в последнем Вашем расчёте Вы берёте, что строп четырёхветвевой:
1900/4=475/0,1736=2736,175. Но вышеуказаныне правила требуют:"Для расчёта стропа с числом ветвей более трёх, воспринимающих расчётную нагрузку, учитывают в расчёте не более трёх ветвей".
Хотя конечно именно в Вашем случае (при оформленных расчётах с пояснением для инспектора) можно принять и Вашу схему.
В том и беда, что строп как бы.... четырех ветвевой (по расчетам так получается) На самом деле на крюк восходят две ветви. Если так можно выразиться два по два.
А  коэффициент 1,25  Вы у себя при расчетах натяжениях всегда  используюте, или просто в данном случае все по максимуму взяли?
Андрей Владимирович
При расчётах мы всегда учитываем испытательную нагрузку, если конечно данный узел должен проходить испытания.
Да и в Вашем случае этот строп нужно считать не как один, а как два стропа. Один (верхний) навешивается на крюк и цепляется к нижнему четырёхветвевому, который в расчёте учитывается как трёхветвевой.
А какой смысл в испытательной нагрузгке (перегруз), если её (нагрузку) загнали в номинальную грузоподъемность? Есть какие-то требования (РД, НТД) оговаривающие этот момент?
На счет расчета четырех ветвей (как трех ветвевой), согласен, когда ветви отдельные. В данном случае, (в самом начале оговаривал), концы стропа (который сам посебе замкнут в "кольцо), работают на удавку (смотри вложение). Вся система получается самозатягивающая. По этому я считаю как 2по2. Возможно здесь еще нужно применить К=0,8 на номинальную грузоподъемность стропа при зацепе на удавку? Убедите меня в моей неправоте (заблуждении). Данный момент у себя на работе я донести не смог (документа подтверждающего нет, а ситуация не тривиальна и документ вряд ли сыщется). Я конечно могу взять максимальный диаметр каната и забыть про все. Но излишне увеличенный диаметр - проблему ТБ тоже не решает: это и большой вес, и плохая гибкость и т.д., да и зацеп в обхват по скользящей тоже черевато последствиями. Вот и попал в ступор.
Андрей Владимирович
ПБ 10-382-00 п. 3.1.24: "Грузозахватные приспособления должны подвергаться осмотру и испытанию нагрузкой, на 25% превышающей их паспортную грузоподъёмность".
Из-за увеличенного трения между канатом и грузом, а точнее между канатом и обкладками не дающими канату ломаться на острых углах я считаю, что данный строп нужно считать как трёхветвевой. Хотя можно и как четырёхветвевой, но из-за вышеуказанного условия я всё-таки его считал как трёхветвевой.
Про испытания понятно. Где найти указания учета при расчете конструкций испытательной нагрузки.
В траверсах например, при расчете  учитываем вес траверсы, вес груза и динамику. А статику не вносим. Просто закладываем коэф. запаса. Хотя тоже испытываем на превышение 25%
Я к тому что смысл испытательной нагрузги и заключается, в том что бы выявить неисправность (скрытые дефекты, в основном соединений) за счет кратковременного перегруза номинала. А так если заведомо загоняем 25% перегруза в паспортную грузоподъемность, Что дадут эти испытания? Или  затем при испытании еще раз прикладываем 25%, сверх учтенного в расчетах? Все это ведет к увеличению веса.  Мне кажется это уже излишества при учете коэф. запасов в ГПМ от 500% и выше.
Андрей Владимирович
Пришёл к вам инспектор. Посмотрел паспорт стропа, где написано г/п 1900 кг. Смотрит протокол испытаний, там написано, что строп испытан грузом 1900 кг. Как думаете, каковы будут его слова?!
