Как зафиксировать отверстие в точке?
Автор Montigor, 19.07.11, 10:44:04
Montigor
Не получается привязать к отверстие к построенной точке. Вроде надо стиль точки для этого поменять, не знаю на какой...Подскажите, пожалуйста.
Виктор 1987
выложите хотя бы скрин чтоб понять что вы хотите.
нет никакого стиля у точки. Точка сама по себе. Ловите эту точку при вставке отв. и для этого нужно сначала сделать видимыми эскизы в детали.
Montigor
Что Вы имеет в виду? Она вроде как у меня не скрыта.
Pokemon
Вчера как раз пытался сделать то же самое. Не получилось. Забил и сделал отверстие вырезом вытянутым.
Но если нужно специальное отверстие, то будем ждать наших Гуру. Может есть какая-то хитрость
Виктор 1987
Попробуйте использовать точку на панели Пространственные кривые.
Montigor
Все равно не привязывается...У Вас так получалось, с точкой с панели Пространственные кривые?
-AI-
а зачем надо вязаться еще и на точку? когда отверстие создаете, автоматом появляется и эскиз с точкой. Заходим в эскиз и двигаем куда хотим. Можно и проекцию с точки другого эскиза сделать, если уж так сильно надо, и привязаться к ней
Все привязывается нет никаких проблем.
Виктор 1987
А еще лучше наложите на точку размеры до центра координат (параметризация) и меняя размеры расположите в нужном месте.
Montigor
Alex2006-13
А вот тогда ж вопрос по вставкам отверстий из библы стандартных - как привязать их к точке да так чтобы при изменении координат точек автоматом меняли свое положения и отверстия (в 3D) а то как то надоело иди туда жми енто ну и т.п.
конст
:-)))отверстие из библиотеки невозможно почему то в нужное место привязать
Виктор 1987
Попробуйте так. Переменные это 2 размера (х и у), завяжите все точки на них и меняя один раз меняете все.
Alex2006-13
Э нет вы не ту библу используете ( с ентой то все понятно), вы используйте отверстия из библы стандартных (там много их) и привежите к опр точке - затем измените положение точки путем изм переменных и что вы получите?
JIK
Цитата: Alex2006-13 от 20.07.11, 21:57:54и что вы получите?
Что получите-известно всем-эта недоработка аскон тянется из версии к версии, в итоге библиотекой не пользуюсь, т.к., как правило, эти отверстия участвуют в массивах и при очередном редактировании все летит к чертям.
Alex2006-13
именно так... а мне к сожалению приходится пользовать енту библу  :( у нас массивов маловато. Удобная блин но с касяками :um:
ACiD
Приложил модель, где центр отверстия привязан к 3d точки (Точка:1).
Сделано так:
После создания отверстия заходим в эскиз, который был создан и проецируем 3d точку, к которой хотим привязаться. Далее на панели параметризции коммандой "Объединить точки" \../ - объединить спроецированную и точку, задающую положение отверстия.
andreymr
:um:
Начиная с версии 3.0 SP2 (и выше) в справочнике СИ поддерживается редактирование своих "стандартных" отверстий в массивах.
А с версии 4.1 (это библиотека СИ для КОМПАС v13 или корпоративный СИ в КОМПЛЕКС 2011 SP1) в СИ все конструктивные элементы при изменении опорной геометрии перестраиваются АВТОМАТИЧЕСКИ, без необходимости повторного редактирования.
Иными словами - сделали 3D-точку, вставили отверстие из СИ методом "По точке" - и все. Подвинули 3D-точку в сборке, нажали перестроить - отверстие сместилось.
bouseman
Только начинаю осваивать компас, поэтому извините за банальный вопрос.
Мне нужно сделать отверстие в конкретной точке. Детель неотцентрована по осям координат, поэтому просто поставить координаты не получается. Пробую тащить за центр отверстие, но он к точке не привязывается. В общем понимаю что глупый вопрос, но не знаю как.
