Как зафиксировать отверстие в точке?
Автор Montigor, 19.07.11, 10:44:04
Это не глупый вопрос, это злободневный вопрос. При использовании библиотечных отверстий, их привязке, постоянно приходится ставить телегу впереди лошади. Постпройте отверстие хаотично, потом нажмите "Редактировать эскиз" и спроецируйте точку привязки. После этого можете переместить начальную точку отверстия в спроецированную точку привязки.
 Думается мне, что существует более короткий путь.  :)
А что даст отключение крестика? Привязка всё равно не появляется.
Но проявился другой прикол. На грани тела строим эскиз и ставим точку (на первом рисунке Эскиз 2). После этого строим в произвольном месте отверстие. Теперь удаляем Эскиз 2 – отверстие на месте. Нажимаем Ctrl+Z - эскиз снова появится, но отверстие исчезнет из за ошибки (см. второй рисунок).
 У меня ошибка не вылезает - всё возвращается на место.
За то возникает другой вопрос: каким боком эскиз 3 вдруг стал производной от эскиза 2?  :%:
bouseman
Отжимание крестика не помогает, это я уже пробовал прежде чем здесь написать. Привязка в этом случае не появляется. А вот сначала сделать отверстие, а потом отредактировать - помогло. Спасибо! :)
yarelf
У меня тоже получается изменить положение точки вставки, однако для этого надо знать куда вставлять - т.е. точку привязки (дополнительные построения) или конкретные координаты, которые забить в Панели свойств.  Самый действенный способ, как было сказано ранее, отредактировать положение точки после создания операции Отверстие
Александыр
Добпргого времени суток.
ПРошу прощеения за дублирование темы, но в том что нашел на форуме ничего не понял.
Возник вопрос: при установке библиотечных отверстий компас ставит их в центр грани объекта.
Не могу установить отверстие в нужную точкую
Вспомогательных линий на эскизе отверстие не видит. Модель нецентрована относительно нуля, посему координаты отверстия вычислить не получится. Геометрический калькулятор в 3D не работает.
Как поставит отверстие именно куда нужно?
JIK
Отредактируйте ЛСК библиотечного отверстия любым удобным способом
PS: правой кнопкой на макроэлементе "показать состав"
Pav
Всетаки лучше надо было продолжать тему в которой не поняли и спрашивать, что там конкретно не поняли.
Дело в том, что способов несколько и все их заного убсуждать смысла нет.
Может Администратор перенесет тему куда нужно.
JIK, мне кажется тут речь идет не о библиотечном отверстии, а об операции "отверстие"
JIK
Может и так, но...
Возник вопрос: при установке библиотечных отверстий...
Pav
Цитата: JIK от 05.03.13, 22:55:30
Может и так, но...
Да, Вы правы, это я не заметил  :)
Может быть тогда еще дело в том, что автор делает линии в эскизе стилем "вспомогательная", а нужо делать "основная", вот как он пишет:
Ну ладно дождемся автора...
Дмитрий Никитенко
   После выбора опорной грани библиотека СИ автоматически устанавливает способ задания опорных точек, в вашем случае это будет центр круглого ребра - вполне ожидаемое расположение отверстия, однако никто не мешает выбрать другой способ. Поясните как именно расположено отверстие, тогда появятся варианты решений. К примеру, если эскиз является исходным для операции и нет возможности сделать "вспомогательную" геометрию "основной", то можно просто в эскизе поставить точку в нужном месте, а при позиционировании библиотечного отверстия, выбрав способ "по точке", указать на нее. Тогда отверстие будет ассоциативно связано (в отличии от способа "по координатам").
