Реле потока сжатого воздуха
Автор Алексей 1980, 13.07.11, 14:46:36
Алексей 1980
Мне нужно найти реле потока для газобразной среды (сжатый воздух 16 бар), чтоб он подавал сигналы о наличие в трубопроводе потока сжатого воздуха, т.е сигналы были бы "есть" "нет". Максимальное давление 16 бар, влажность до 90%, диаметр трубопровода 42 мм. Расход сжатого воздуха до 10 м3/мин.
Обыскал весь интернет, похожее есть, но все не то. Может , кто нибудь сталкивался с такими реле? Заранее спасибо.
Zombi
С таким не сталкивался, может что-то подобное подойдет?
http://www.oavt.ru/upload/files//oavt_1608031743.pdf
 А если соорудить простейшую мембрану самостоятельно, тогда можно ставить обычный индуктивный датчик.
CK
Помню раньше на брагу для самогонки медицинскую резиновую перчатку натягивали, печатка надувалась значить в  системе есть давление, может так сделать, только потолще под максимальное давление 16 бар!
sulyco
Дурацкий вопрос. Вам нужно про давление или про поток? (Наличие давления не говорит о протекании, а протекание может идти со сбросом давления)
Бытовой обычный счётчик воды- почти  готовый датчик потока. К нему нужен ещё один датчик- показывающий, крутится вертушка, или нет. К нему ещё одно реле: если показывает, что крутится- включать сирену! Извините за стиль- пришёл с оперативки, никак не успокоюсь. У нас так...
niklas
Попробуйте поискать реле потока для жидкости, такие точно есть, т.к. приходилось рисовать установку такого реле в судовую систему. Может придется изменить диаметр пятака (среда воздействует на рычаг с пятачком), жидкость плотнее. Газовые счетчики смотрите, может какие-то из них есть с устройствами какой-то дистанционной индикации
niklas
Набрал в поисковике "Реле потока" и получил http://www.newic.ru/catalog/sensors/stream/, посмотрите, должно подойти
Pollitruk
В отверстие вставляется поршень с пружиной есть давление - поршень поднимается. Пружину надо рассчитать так, чтобы поршень поднимался при нужном давлении.
Алексей 1980
Уточняю. Требуется именно реле потока., А именно , чтоб он подавал сигнал на контроллер "есть поток" "нет потока". Может быть кто нибудь зарисует простенькую схему, чтоб самому изготавливать. А то уж все эти импортные реле потока стоят очень дорого, т.е сильно поднимают конечную цену на сам агрегат, куда должно ставиться это реле потока.
Алексей 1980
Спс за ссылку. К сожалению не помогло. Оказывается механические датчики потока сняты с производства. Есть электронные , которые стоят очень дорого. Для нашего агрегата это не приемлемо, т.к будет стоить дороже , чем импортный.
Первое, что на ум пришло: вращение магнитов на роторе или поворачивает за собой диск, либо герконы, реагируя на изменение магнитного поля, замыкают и размыкают эл.цепь- этот сигнал можно использовать, как , например, для создания звука в динамике, или подать сигнал на исполнительный механизм.
Или вот ещё герметичный датчик. Реверсивный. Если ось шторки вывести наружу- будет ещё проще, но её надо будет герметизировать.
+1
Шторку-ось плюс фланчик (сборочка) через прокладочку. В трубе отверстие плюс крепёж - тогда и ремонтопригодность наличествует :fr:
Алексей 1980
Задумка не плохая конечно., только без возвратно пружинного механизма тут не обойтись. По той причине, что вес этой заслонки слишком маленький судя по всему, а это может привести к прилипанию и заеданию в поворотной оси. Вот с пропеллером это тема. правда есть три  минуса. первый, где найти такой пропеллер габаритами около ф50 мм, да еще и со встроенными магнитами. Не заказывать же отливку из алюминия или еще хуже для нашего завода из пластмассы. Второй опять же механика вращения этого пропеллера на сколько хватит подшипникового узла , в условиях работы загрезненных условиях. И третья - это возможно большое дросселирование из- за пропеллера. В обще нам никогда не догнать запад. Прийдеться наверное забыть про реле потока.
Влад и Мир
Скажите, а присутствует ли в Вашем трубопроводе такое явление, как падение давления по ходу движения? И если присутствует, то нельзя ли поставить на входе и выходе датчики давления и, сравнивая величину сигналов от них, определять наличие потока? Или отсутствие, если величины сигналов равны.
Алексей 1980
Перепад в теплообменннике конечно присутствует, только он очень маленький (примерно 0,1 бар при давление на входе 7 бар) . А датчики давления стоят не копейку. Это очень дорого обойдеться.
sulyco
Поставьте в поток вентилятор от компутера (их много размеров, дешевые, есть везде) и с проводочков снимайте какой-нито сигнал. Он там будет, если вентилятор крутится  88))
Алексей 1980
Вентиляторы от компьтера если я правильно понял? Во первых диаметр трубы 42мм, а во вторых сжатый воздух с относительной и влажностью до 90%, при этом в сжатом воздухе постоянно находиться некоторое количество масла. Врядли я думаю это вариант.
sulyco
собственно большая влажность не проблема, особенно когда
Цитироватьв сжатом воздухе постоянно находиться некоторое количество масла
, а размеры вентиляторов - они разные, например для видеокарты - совсем мелкий, для вентиляции блока - большой. К тому же, что бы компенсировать дросселирование канала ступицей (мотором) вентилятора, диаметр канала измерительного модуля можно и увеличить малость.
