Заменить Деталь на Сборку и наоборот
Автор Ole, 10.07.11, 14:38:15
Ole
Через Свойства  одну Деталь можно заменить на другую, изменив  ссылку.Но Деталь нельзя заменить на Сборку (и наоборот). А почему, собственно?
С точки зрения конструктора такая замена - обычная практика.
Предлагаю сделать соответствующую доработку программы.
Pav
Ну это уже как минимум третье такое предложение :!:
+3333
Pollitruk
-AI-
oleg4000
Zima
sulyco
KillJoy
+1 (хотя сопряжения все равно полетят :()
Смотря как сопрягать!  :)
JIK
-1 Представим ситуацию: имеется сборка с деталью А, меняем ее на сборку Б, которая имеет отличный от А конструктив - все улетело, кругом красные восклицательные знаки, а если имеем привычку завязывать эскизы с геометрией деталей в сборке, то - "разомкнутый контур", "объекты не пересекаются", "самопересечение контура" и пр.; далее удаляем сопряжения, заходим правим эскизы...не проще удалить А и вставить Б, по крайней мере не придется удалять сопряжения???
Pollitruk
Ну прямые руки никто не отменял ;) А возможность такая пригодится.
Ole
Цитировать...имеется сборка с деталью А, меняем ее на сборку Б, которая имеет отличный от А конструктив - все улетело, кругом красные восклицательные знаки...
Тот же эффект можно наблюдать, если  заменить одну деталь на другую деталь. Или одну сборку на другую сборку.
Разве нет?
JIK
Разве нет?
Ну я и говорю... в чем смысл данного предложения, если потом все-равно ошибки исправлять, коих будет больше 100%?
Цитата: Resfeder от 13.07.11, 22:12:13
Да, пожалуй, JIK прав.
Исправить "ошибки" не великая работа, ИМХО! Наш коллектив проектирует в КОМПАСе по единым внутренним правилам, поэтому разобраться в том, что и где "слетело" совсем не трудно. И поправить, соответственно недолго.
Вот только два примера, когда мне пригодилась бы подобная замена:
1. Моделируем эскизный проект: "накидали" деталей - "кубиков", отработали кинематику, габаритку и пр. Сборка "летает" ( в том смысле, что не тормозит). Сохраники "как" и... вот же оно! Заменяя детели на сборки получаем рабочий проект.
2. В конструкции присутствует некая сборка, скажем неравнополочный швеллер, сваренный из трёх элементов. Появилась возможность (у "соседей" или сами приобрели гибочный станок) использовать гнутый швеллер. Заменяем a3d на m3d и вот оно счастье!  :)
С вашего разрешения ещё +1!
