"деревянная" тема
Автор maty1ek, 30.06.11, 17:06:29
maty1ek
Подскажите, пожалуйста, что можно использовать для крепления ступенек к тетиве. все из дерева.
Pollitruk
Шурупы - они для дерева самое то.
maty1ek
где-то прочитала, что они на срез плохо работают((
Pollitruk
Ну поставьте их больше или большего диметра. ;)
maty1ek
а внешний вид??? с наружней стороны я их точно не загоню.. тем более лестница просматриваемая.. предложили что-то типа уголков промежуточных, но мне эта идея не особо нравиться((
Pollitruk
Шуруп с потайной головкой, а не с наружней. Есть декоративные накладки, или можно опилки в лаке или клее развести и ими заклеить и зашлифовать.
VV
maty1ek
мешает ограждение , стекло, паз же вроде делают 15-25 мм глубиной.... а у меня с учетом стекла на сторону останется около 25 мм. не слишком ли хрупко??
 Уважаемые коллеги! Долго раздумывал над темой, созданной Goran -ом http://forum.ascon.ru/index.php/topic,19812.0.html
А я вот к столярному делу неравнодушен. Я сейчас выложу там картинки, а потом отвечу на те вопросы, в которых "силен". :)
Заглянул на 5 мин.
А евровинт с эксцентриком? Плохо представляю конструкцию.
Извиняюсь, что не по основной теме, но во избежании различных инсинуаций, указанная выше тема мною не сдавалась, а является выделенной. Спасибо.
  Комментарии не обязательны.
maty1ek
подскажите, может знаете, как деревянная лестница на тетивах крепится к перекрытию???
есть балки, но на них еще будет покрытие 250 мм.. может какие кронштейны используются???
 Коллеги! Прежде чем развивать тему. хотелось бы определиться с понятиями. Дерево и древесина - не есть одно и тоже. В производстве, в строительстве и т.д. используется именно древесина. Древесина разных пород дерева отличается по своим свойствам, если сравнивать с металлами и сплавами, как медь от особоппрочного титанового сплава. И применяется древесина для каждого случая разная. Так что для различных конструкций тех же лестниц древесина может и должна применяться разная. От этого зависит и способ соединений и креплений, да и ориентация самаго древесного компонента (вдоль волокон или поперёк). Для начала можно почитать здесь: http://www.pilo-mat.ru/articles/stroenie-dereva
Pollitruk
Как показывает мой опыт по ломанию столов, эксцентрик 100 кг явно не выдержит :)
maty1ek
меня интересует конкретно дуб
Старый добрый Шип  :)
Можно например деревянные нагели использовать...
maty1ek
если у меня винтовая или дугообразная лестница???
а какая разница?
я что имею ввиду? в торце ступени и в косоуре сверлятся глухие отверстия, куда вставляется деревянный чопик, можно на клею. Фактически - скрытый деревянный штифт. На срез просчитать дерево не сложно :)
maty1ek
нет, я к тому, что они устанавливаются строго перпендикулярно месту соединения.
т.е. в моем случае, насколько я понимаю, радиально. правильно??
Как отверстие просверлите, так и будете вставлять :)
Иногда специально штифты под углом ставят: тогда они начинают работать не только на сдвиг вдоль плоскости, но и на отрыв держат - они ведь параллельны друг другу. Но правда тут такое не прокатит - эти должны вставлятся по очереди, а значит в сквозное отверстие.
Вам же надо скрытно поставить - значит штифты должны быть паралельны между собой. Но к плоскости - необязательно.  88))
