"деревянная" тема
Автор maty1ek, 30.06.11, 17:06:29
Заглянул на 5 мин.
Цитата: Pollitruk от 01.07.11, 15:46:27
Как показывает мой опыт по ломанию столов, эксцентрик 100 кг явно не выдержит :)
Можно усилить шкантами. Как деревянными, так и металлическими.
Pollitruk
Ну тогда можно 2 шпильки сквозных через всю ступень сделать и гайками притянуть ::)
Заглянул на 5 мин.
Pollitruk, плюс эксцентриковых стяжек в том, что они хоть и хлипковаты, но их можно спрятать, в отличии от тех же конфирматов и винтов.
Pollitruk
Ну так эксцентриковую часть снизу всё равно видно - ту, которую отверткой поворачивать. А надежность этой стяжки по-моему небольшая по мебели всё таки не ходят :~
Заглянул на 5 мин.
Pollitruk, не совсем так. Шпильку с гайкой будет видно сверху и снизу. Винт с бочонком - сверху и снизу-сбоку. Эксцентрик - только снизу-сбоку. Отверстие диаметром 15 мм от эксцентрика можно либо закрыть специальной пластиковой заглушкой, либо заклеить тонкой липкой заглушкой (существуют различных текстур и цветов). Усиливающие шканты вообще не будут видны. Хотя, доказывать, что предложенный мною способ является наилучшим и оптимальным - глупо, конечно. Винты с гайками, в принципе, тоже притопить можно.
Я боюсь, что эксцентрик от вибрации ослабнуть может..... Эго же не законтришь...
дерево на гасит вибрации?
А вы попрыгайте на лестнице, погасит она вибрации, или нет :o:
От жесткости зависит вообще-то, но если топать - полюбому хоть на десятки, да будет гулять лестница, волна по ней бегать будет.
Цитата: maty1ek от 30.06.11, 17:06:29
Подскажите, пожалуйста, что можно использовать для крепления ступенек к тетиве. все из дерева.
Обратите внимание, коллеги, на крепление ступеней к тетиве! И ещё необходимо учитывать то, что крепления и вся конструкция будут испытывать динамические нагрузки.
Лично для себя делаю вывод, что применение мебельной фурнитуры здесь никак не подходит.
Цитата: Kirilius83 от 01.07.11, 16:20:30
Старый добрый Шип  :)
Можно например деревянные нагели использовать...
Лучше, конечно, использовать новый :) Только вот который из них? http://www.ob-mebel.ru/materialyi-sayta/ship-gnezdo.html
А нагель - это из плотницкого лексикона http://domoved.narod.ru/vilsrub1.htm
Малоинформативный вопрос приводит к ответам "пальцем в небо", ИМХО!
