Уплотнение вала: давление+ обороты
Автор Kirilius83, 23.06.11, 14:59:32
Дано:
вал диаметром 25..30 мм.
1250 об/мин мах
20 бар (2 МПа, 290 psi) давление СОЖ.
Необходимо сделать узел подвода СОЖ через шпиндель/инструмент.
Пытаюсь встроить ротационно уплотнение (покупная фиговина, вкручивается в торец вала), но смущает наличие дренажных отверстий - тол и на случай износа уплотнения, то ли допускается подкапывание жидкости (там внутри графит/керамика, два диска прижатые пружиной/давлением). А крепится будет внутри шпиндельной бабке, попадание СОЖ в масло - ни-ни!
Может кто уплотнение знает подходящее? Манжета для валов обороты-то держит, а вот давление - нет. Или наоборот: давление манжета для цилиндров держит, но никак не обороты... Моет какое импортное есть?
Pollitruk
В турбокомпрессорах лабиринтное уплотнение для газа вам оно не подойдет?
книжку глянул, спасибо. но там - все достаточно старое, хотя есть упоминание на имп уплотнения, но нет ссылок на фирмы, у которых это можно купить  :(
лабиринт - он утечки допускает, а тут недопустимо. да и обороты не настолько высокие.
Андрей Владимирович
А в Анурьеве в 3-м томе не смотрели?
 В гидравлике это называется перепускной клапан. Спрабатывает при превышении рабочего (номинального) давления по линии P.
Наличие "дренажных" отверстий означает, что должен наличиствовать слив в танк (бак) по линии T.
Если предусмотреть регулируемый дроссель до этого уплотнения, можно обойтись без дренажа. ИМХО!
Торцовые уплотнения хорошо держат давление, компенсируют износ. У нас применяют при 3000об\мин., диаметр вала 25 и 30 мм, хорошо держат пластовые жидкости. Марку и конкретное давление могу посмотреть завтра на работе.
Анурьев - там все классическое либо вал без давления либо поршень без вращения. А нужен поршень и с вращением :-))) Причем желательно не самим делать, а купить готовое и встроить :shu:
Перепускной клапан - это несколько другое :-)))
А вот это - поподробнее пожалуйста. Пластовые жидкости - это что? Торцевое уплотнение - какое оно? Где купить можно или как хоть искать в инете его?
Цитата: Goran от 27.06.11, 10:14:25
Может поможет для начала поиска http://www.transeals.com.au/seals/sealmaker.html
извените за офтопик.
И многие уплотнения точением изготавливают?
 А мне  :) по барабану как изготавливается, у нас на оборудовании 50% таких установлено (синие, красные, зеленые)! Приходится покупать!
Вот и посоветовал посмотреть-купить, ну если место у вас не проклятое " то бишь руки от куда надо", тогда посмотреть - сделать.
Спасибо, поищем.
Знаю, что у нас в Москве заказывали пару сальников: в продаже не нашли, там под заказ выточили.
Вот ТУ на торцрвые уплотнения.
И где тут  дренаж?
Секунду, сейчас изображение переверну...
Опять нету... :`(
Утечка жидкости- не более 0,15 см.куб. в час по ТУ. В этом и смысл торцовых уплотнений: в герметичности.Через любые отверстия будет свистать жидкость. Если надо собрать эти 0,15 см.куб, то следует отвести их куда следует элементами конструкции, находящимися ЗА торцовым уплотнением.
Ага, есть конкретные данные по утечке - это оч интересно. 0,15 кубиков - это аж 0,03 чайной ложки! :-)))
http://www.ru.convert-me.com/ru/convert/volume
А вообще - это кубик примерно 5 мм сторона.
А как на практике? заметно это подтекание или как правило ничего не течет? Я так понимаю, что импортные уплотнения аналогичной конструкции все - ничего особенного и не придумали, разве что в некоторых для поджима в место пружины используется давление самой жидкости. Для сравнения - по анурьеву обычная манжета допускает до 0,1 см утечек.
ЗЫ понятие "герметичност"ь как-то не вяжется у меня с утечками в 0,15 см  :shu:
Ага, с них все и началось :) Смущает только лишь наличие дренажных отверстий - значит допустимы утечки? оттуда может капать СОЖ? Или это на случай износа уплотнения, или просто вентиляция, для выравнивания давления?
Вы хотите сказать, вся необходимая информация у Вас уже была :o :?: Что Вам достаточно было выложить в своём сообщении ссылку, прицепить картинку с конкретным типом устройства, которое Вас смущает? Вентиляционные отверстия не есть отверстия дренажные, тогда и понятие утечка здесь неуместна.
Спасибо за то, что не даёте застояться инженерной мысли форумчан :kuku:!
