разделка труб для сварки ферм
Автор VV, 15.06.11, 11:06:19
VV
Уважаемые коллеги, столкнулся с проблемой. Из круглой тонкостенной трубы (50/2мм max) нужно сварить ферму. Как разделывать под сварку трубы? Не кромки, а именно стыки, без фасонок, накладок и т.д. Изобразить то несложно, а в цех что выдавать? Требуется простое и бюджетное решение
LoserCrane
Ферма силовая или не очень?
Когда делал дипломный проект, мой руководитель рассказывал, что иногда раскосы фермы делают из гнутой зигзагом трубы, тупо приваривая зиги к поясам.
VV
Не очень , но требования по эстетике повышеные. Щели, наплывы и т.д. неприемлемы
LoserCrane
Если в основном по эстетическим, а не усталостным или силовым соображениям, то тогда просто надо делать в раскосах по форме пояса врезки. Толщина стенки трубы маленькая, можно и без разделки кромок делать. А потом зачищать швы.
Pollitruk
Так это ж водопроводная труба - сгибайте шпангоуты нужной формы, да варите. Можно внутрь трубу меньшего диаметра на стыках вставлять для прочности и обваривать. Прочность и жесткость никакие будут, но эстетика вполне себе.
VV
Коллеги, Вы не поняли меня. Кромки не проблема. Гнуть ничего не нужно. Только сварка. Вырезы криволинейные,КАК???
Андрей Владимирович
Посмотрите ГОСТ на сварку трубопроводов.
Книга -  А.Ф. Сухачев  Изготовление шаблонов для врезки трубопроводов, 2-издание, Москва, 1974. 512стр.
Там будет то, что вам нужно.
VV
Сформулирую еще раз. Проблема не в разметке, это элементарная задача начерталки. КАК - это каким инструментом и оборудованием. Станки лазерного раскроя не предлагать :-) Все должно быть просто и бюджетно
 Просто и бюджетно! ;)
1. Берете трубу.
2. Рисуете мелом.
3. Берете напильник и ....Пилите Шура...
sulyco
торцевой (пальцевой) фрезой. Диаметр фрезы по диаметру трубы, в направлении примыкающей трубы
VV
#11
Мела нет, маркер подойдет? :-)
К фрезе нужен фрезерный станок, которого нет :-(. Может какая-оснастка или приспособление для ручного инструмента? Сантехники как-то же в поле это делают
oleg4000
1 подготовили шаблон
             2 обмотали трубу ( шаблоном)
               3 состыковали
               4 отметили точки
VV
ОПЯТЬ 25  :)))))
РЕЗАТЬ ЧЕМ И КАК???
бумажный шаблон сделали и намотали на трубу обвели маркером потом обрабатывайте тем что у вас есть)
тут не телепаты, подскажите что у вас к примеру есть за оборудование.
VV
Есть обычная болгарка, маятниковая пила, дрель, сварочник. Может есть штамп какой-то или труборез хитрый и т.п? Чтоб подгонки потом было по минимуму
oleg4000
sulyco
шаблон, маркер, болгарка.
Под хитрый штамп нужен хоть нехитрый пресс. А хитрый труборез можно сделать из плазмореза. Но оснастка тоже будет хитрая.
так что шаблон, маркер, болгарка.
VV
В принципе пришли к истокам  :)
Интересно, как решали такой вопрос в "доболгарочную" эпоху. Резак кислородный в помощь, но ведь края оставляют желать. Неужели нет никакой мобильной оснастки. Ведь водопроводы стальные опутывают  все здания последние 100 лет
там тройники должны использовать) и прочую арматуру
