Подсветка размера с ручным вводом
Автор Дим, 10.06.11, 06:30:05
Цитата: Pollitruk от 28.12.11, 17:26:09
По ГОСТу вроде, если размер не соответствует его подчеркивать надо? Или кто-то как-то по-другому использует подчеркивание? :%:
Это только на электронные копии распространяется? Как быть при масштабированном чертеже при печати? Бывает инструментальщики что бы не дергать конструктора циркулем на чертеже размеры меряют. Или я снова не туда завернул?!
Pollitruk
Тут уже ничего не сделать, если масштабируют готовый бумажный  чертеж, но подчеркивание на размере, где надпись введена вручную, а не автоматически сохранится.
Warrior
Можно ещё взаимозависимость между галочкой подчеркивание размера и галочкой авто сделать.
Нет галочки Авто - размер подчеркивается. По-моему проще всего выйдет. 88))
Ни в коем случае не автоматом!!! У строителей далеко-далеко не все чертежи параметризованы или связаны с моделью, поэтому поправить циферки размера иногда гораздо проще чем перерисовать всю картинку, а "выдавать" себя таким образом не следует.
Pollitruk
Да ёлы ж палы мы не знаем, как бороться с этим безобразием, а вы пользуетесь этим :(((
Уж не помню, крайняя это тема, или нет, но попалась первой эта))))
ЦитироватьГОСТ 2.307-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Нанесение размеров и предельных отклонений (с Поправками)
4.16 Если элемент изображен с отступлением от масштаба изображения, то размерное число следует подчеркнуть (см. рисунок 11).
Чес гря, не помню был этот пункт раньше или нет, но вот как бы ГОСТовское решение проблемы размеров с ручным вводом.
Предлагаю сделать опцию, включенную по умолчанию - подчеркивать неавтоматические размеры.
ЗЫ Я же правильно помню, что в новом интерфейсе и уже которой версии КОМПАСа это все еще не сделано?)))
