Построение модели из листового металла
Автор Альбатрос, 01.06.11, 13:36:06
Альбатрос
Подскажите кто знает. Есть задача сделать воздушный фланец из листа толщиной 3мм. Самое сложное, что фланец имеет разный профиль. переход с квадратного сечения (стыковка с рекуператором трубчатым) в круглое (стыковка с воздушной трубой). Если делать построение путем выдавливания и вырезания, то это мне более-менее понятно. А как сделать данную модель из листового металла?
Вот плоский чертеж данной штуковины:
никак, стройте выдавливанием по сечениям.
Можете воспользоваться библиотекой разверток для 2Д, или солидом
Не знаю появилось ли такая возможность в 13-й
Альбатрос
Понял. Спасибо. Вот только не хочется плодить кучу CAD-программ на своем компьютере. Solid рулит, но за Компас обидно.
Альбатрос
Модель выполнил выдавливанием. Прийдется чертеж делать отдельно от модели или отрывать (разрушить) проекционные виды и создавать новые.
KillJoy
В К13 можно развернуть если строить командой "Обечайка" (листовое тело), только зазор надо задавать не в самой операции, а заранее, то есть контур изначально должен быть разомкнут (может в релизе и пофиксили, но в бете было так).
Алексей 1980
В обще то да. Частенько приходиться работать с такой ерундой. Где главное получить развертку под лазер. А компас увы не могет.
 В ТТ прописана сварка. Где? Какая? Технология (наличие оборудования в т.ч.?) Экономическая целесообразность раскроя? И модель в студию!  :)
Альбатрос
Хотел бы заметить, что на чертеже проставлен тип сварного шва С7, ГОСТ 5264-80 на ручную дуговую сварку, материал детали, материал электрода и его тип. Экономическая целесообразность раскроя - коммерческая тайна ))) А вот по поводу модели я и просил совета.
Впредь прошу "асам 3-D моделирования" такую чушню не пороть. На лицо явный непрофессионализм и отсутствие навыков чтения чертежей.
Администратор
#8
Уважаемый Альбатрос!
Вы получаете замечание за свой хамский выпад. Пожалуйста, больше так не делайте.
Ошибиться и недоглядеть может каждый, даже большой опыт от этого не страхует. Я понимаю, что ошибка победителя Конкурса АСов 3D-моделирования может вызвать особое удовольствие и чувство превосходства, но эти чувства не надо демонстрировать публично :)  Поспокойнее относитесь к чужим несовершенствам. Ведь даже указать на ошибку можно дружелюбно, без обидного высокомерия и «тыканья носом в лужу», правда?
Спасибо за понимание.
P.S. Посмотрите: если бы в Вашем сообщении не было последнего абзаца, то по информативности оно было бы ровно таким же, но при этом никого бы не задело.  88))  Ну и зачем добавлять такие предложения, которые смысла не добавляют, а только обижают?
priborist
Как говаривают(перефразирую ) "если ты такой умный то чего спрашиваешь.
А если ответили "то кланяйся и благодари, благодари" ( из кодекса для защиты кандидатской диссертации), даже если не удовлетворён ответом.
sulyco
Что еще хотелось бы заметить. По п.5 ТТ прилагаемого чертежа. ГОСТ 3285-77 - недействующий, да к тому же описывает методы испытаний сварных швов на непроницаемость и герметичность (а не на плотность сварного шва, хотя для многих это одно и то же). Чертеж - это БУКВА, закон для исполнителя. И где исполнителю искать недействующий судостроительный гост, где испытывают (по букве) не то, что прописано в чертеже?
Альбатрос
с п.5 согласен. Не действующий. А вот проверять ультрозвуком выйдет дорого. Можете что-нибудь посоветовать для проверки сварного шва без применения ультрозвука? Я ничего умнее не нашел, как проверить методом керосиновой пробы.
Кстати, ГОСТы ГОСТами, а про модель опять забыли? Тема форума не "Правильность оформления чертежей", а "Модели из листового металла". Может кто подскажет все-таки как модель сделать?
Альбатрос
Вот подобная модель, полученная выдавливанием по сечениям.
 Возможно я ошибаюсь, но, по-моему, модель должна выглядеть несколько по иному!
Альбатрос
Вы абсолютно правы. Я потому и просил совета. Если не ошибаюсь, то ваша модель представляет собой сборку?
sulyco
Для корректного построения модели детали по сечениям можно рекомендовать соответствие примитивов в эскизах. В вашем случае в основании лежит прямоугольник - в углах надо назначить скругления. В верхнем эскизе надо разбить окружность на четыре дуги, разбивать напротив середин сторон прямоугольника. При назначении эскизов в операции выдавливания по сечениям эскизы указывать не в дереве а в модели с учетом направления выдавливания (скругление прямоугольника к соответствующей дуге). Ели плоские участки "не захотят" строиться - между дугами надо "посадить" очень короткие отрезки для соответствия сторонам прямоугольника.
Альбатрос
Спасибо за совет. Буду пробовать. Думаю, что в V10 должно получиться.
Альбатрос
Понял, что построить из листового металла не получится. Считаю, что тему можно закрыть.
Модель представляет собой деталь, или если хотите, единое тело.
Если бы Ваша модель была выложена раньше, то и советы были бы более конкретными и оперативными.  :)
В V10 строится легко.
Zima
Воспользовался Вашим советом в своих построениях. Стало лучше но учитывая, что сечений много около девяти , при чем изменение формы ( количества сегментов с 8 на 4) происходит на 3-ем, пришлось делать долго и нудно. Боюсь что мелкие вставки вылезут потом неприятностью какой-нибудь.
По моему это недоработка, нужно при разном количестве сегментов в сечениях, дать пользователю возможность управлять построением поверхности.
