Построение модели из листового металла
Автор Альбатрос, 01.06.11, 13:36:06
 Не нужно усложнять!  :) Используйте функционал КОМПАСа по полной!  :um:
Zima
А вот они мелкие вставки и вылезли. Построил линию сечения поверхности плоскостью. Указывая поверхности, мелкие (невидимые) вставки естественно пропустил. Долго врубаться пришлось, хотя сделал их почаса назад. Через два дня вообще не вспомню. А  они еще перекочуют в чертежи и сборки, страшно подумать.
Zima
Глядя на Дерево построений, могу сказать, что можно перочинным ножиком обтесать бревно.
Приведенный пример красит Вас, но не красит Компас.
Алексей 1980
Цитата: Альбатрос от 13.07.11, 10:56:38
Понял, что построить из листового металла не получится. Считаю, что тему можно закрыть.
Можно построить такую модель в AutoPOL и перекинуть в Компас, как деталь , так и развертку. Лично я частенько так работаю. Компас пока еще не может работать с такой жестянкой.
Альбатрос
для obesov:
А разве ваша модель построена из листового металла?
P.S. Пора закрывать тему.....Из листа такое не получится!!!
Цитата: Альбатрос от 13.07.11, 13:14:33
для obesov:
Как видно из дерева построения, о листовом теле речь не идёт. Однако, имея модель, вполне возможно построить развёртку в 2D.
КОМПАС, как известно, позиционирует себя как Комплекс САПР для заказчика «среднего класса»  http://www.sapr.ru/article.aspx?id=7794&iid=313
Здесь мне видится возможность "Предложить и пожелать" для команды создания сгиба дополнительный функционал "Сгибать переменным радиусом". Тема Ваша, Вам и предлагать!  :)
Zima
По моему, тема "сгиб листового тела переменным радиусом" или "по конусу", появляется периодически. Странно, что это до сих пор не реализовано, потребность то явная и древняя.
#27
Что мешает сделать так
Цитата: sulyco от 13.07.11, 10:53:46
Для корректного построения модели детали по сечениям можно рекомендовать соответствие примитивов в эскизах. В вашем случае в основании лежит прямоугольник - в углах надо назначить скругления. В верхнем эскизе надо разбить окружность на четыре дуги, разбивать напротив середин сторон прямоугольника.
а потом воспользоватся библиотекой "Библиотека построения разверток", как то даже сам делал в экселе расчет конусной развертки и нормально считала и минут за 15 в ручную чертеж делал. Правда чертеж и модель не будут связаны, но промежуточных программ не нужно будет при использовании библиотеки компаса.
вот итоги работы библиотеки.
priborist
Зачем обсуждать очевидное.
Лучше обсудить чего добавить в неё (в библиотеку)
генерацию 3д детали, чтобы хоть как то модель с чертежом связать (3Д с 2Д) и наоборот.
Для более детального обсуждения нужно ТЕМУ ;)
