Таинственное исчезновение части детали в разрезе
Автор Дим, 31.05.11, 07:07:03
Кто что скажет? Подкинули мне сегодня на работе такую задачку, решить не могу :shu:
Много чего перепробовал. Проверьте у себя может это просто глюк? :)
Андрей Владимирович
У меня как-то и где-то была такая проблема. Решение было в восстановлении соосности, хотя в дереве сопряжения были без восклицательного знака. Кажется так. 88)) :shu:
Часто бывает (не всегда) такая ситуация, когда деталь создается в сборке по месту. Решение выхожу пересохраняю деталь как самостоятельную, потом на разрезе показывается.
И соосность и секущую плоскость проверял многократно, и детали изначально сделаны отдельно не в сборе..
Желательно бы саму детальку или сборку пощупать. Иначе ни как не проверим.
-AI-
компонент "стойка" состоит из нескольких тел. наши тоже любят подобные вещи вытворять, но предупреждаю о наличии проблем. До 2Д пока не доходили такие детали, но даже в 3д были проблемы с неадекватностью сопряжений. Попробуйте поправить сей момент. Может это сыграет :)
это понятно, но без этого не обойтись.
Прошу проверить на любой "виртуальной" может в модели ошибка :)
Ну кто хочет найти причину - детали в архиве.
Я заново все построил все получилось, а в модели коллеги явной ошибки не нахожу. :shu:
-AI-
)))) я тоже не нахожу... этот разрез построен с модели сборки как есть. не менял ничего
У меня Компас 12 SP2
Виктор 1987
В 13 проблемы не возникло построилось как у -Al- ::)
файлы из архива брал.
ДИМ, попробуйте отменить секущую плоскость а сделать разрез в 2Д (у меня К12 получилось).
А вот рез с вашей модели
А у нас на трех машинах глюк повторился :)
Разрез так же "пустой" вышел.
Чудеса :) Видно версия компаса у нас эксклюзивная :)))))
Взял из архива, на всякий случай. :)
а тут в 12 получилось))) или это уже 2СП убило функцию?
Ни с СП1 ни с СП2 не сделал нормальный разрез,  а 13-го у меня нет.
когда делал редуктор, на разрезах в чертеже после нескольких перестроений начинали пропадать валы. чем больше перестроений - тем хуже. на чертеже не лечилось - просто делал новый чертеж, заново вставляя туда виды, благо чертеж был еще не чистовым - просто рабочие эскизы. 11 версия.
Хотя может помочь просто перестроение самой детали, возможно и в эскизы детали залезть и выйти, или эскиз новый нарисовать.
Есть подобные неуловимые глюки в компасе. Кстати, раз глюк практически отловлен - в техподдержку послать.
и новые виды делал и все перестраивал не раз, только поле того как все нарисовал с "нуля" все сошлось. А глюк болтается в самой модели, но вот где??? не понятно..
На новой моделе "!" знак остался? (похоже, что когда цельность 3Д тела "крошится"  целостгость изображения в 2Д воспринимается как вздумается). Есть еще вариант построить стойку не выдавливанием, а вращением и посмотреть (у себя проверить не могу - все ровно строиться (уточняю К12 СП1 ).
Pollitruk
Дим, вопрос вы никакие хотфиксы себе не ставили??? у меня в 12сп1 и 12сп2 и всё прекрасно строиться, сервис паки чистые без хотфиксов. :~ винда 7ка 64 бита
