Таинственное исчезновение части детали в разрезе
Автор Дим, 31.05.11, 07:07:03
Цитата: Дим от 31.05.11, 11:00:40
А глюк болтается в самой модели, но вот где??? не понятно..
подозреваю, что непосредственно при построении модели с эскиза. Что-то там не так ассоциируется.
По идее, каждой линии должен присваиваться свой порядковый номер, на основании которого присваивается номер грани/ребру и т.д. Это заметно при работе привязок в сборке: если в детали в эскизе стереть линию и нарисовать на её месте такую же, то привязки убегают на другие плоскости. Похоже, номер линии при её удалении передается другой линии, соответственно меняются номера и граней/ребер, а привязка привязана к номеру грани. наверно эти же номера используются и при создании ассоциативных видов - надо же как-то компасу различить грани и ребру, которые надо отобразить?  А раз не отображает корректно - что-то тут глючит.....
Pollitruk
Маленькие исправления - помимо сервис пака, лежат на сайте техподдержки, но их не рекомендуют ставить всем подряд.
