Про новинки КОМПАС-3D V13
Автор Олег Зыков, 16.05.11, 14:50:01
Pollitruk
нормально всё с лопаткой, правда она без замка.
В общем деталь выглядит вот так. Наверное правильно?
Роман_Б
Она самая, спасибо за инфу.
tolikwu
При открытии файлов из предыдущих версий автоматически внедряется оформление документа, хотя в настройках стоит не обновлять и выводить сообщение.
Или это новшество работает, начиная только с версии 13?
Виктор 1987
tolikwu
Нельзя сделать так, чтобы новый стиль не применялся к файлам, сохранённым в старых версия компаса?
Senior lecturer
Сервис - Параметры - Система - Общие - Обновление оформления документов - Не обновлять.
tolikwu
#47
В файлах предыдущих версий он всё рано обновляет в соответствии с изменённым стилем, не зависимо от настроек параметров системы. А сделанных в 13-ой версии - в соответствии с настройками параметров системы.
Алексей 1980
Попробовал откат в 3 D. Откат в детали работает вроде нормально. В сборке при удалении какого нибудь узла  и потом если произвести откат, то удаленная сборка возвращаеться , но с большим минусом  - не востанавливаются сопряжения
Pollitruk
 :-)))ну вы и обнаглели, батенька.
KillJoy
Кто еще помнит (или использует) Solid Works? Там сопряжения восстанавливаются?
ILyA2
В прое точно восстанавливается) да и по логике должно - откат к предыдущему состоянию, куда даже цвет и материал должны бы входить :)
KillJoy
Замечал такое в Компасе, что он откатывает не к предыдущему состоянию, а как бы обратным действием, поэтому если при редактировании или удалении получилось не одно, а два действия, то состояние будет восстановлено не полностью. При редактировании текста такое случается особенно часто.
sokolyk
Для тех у кого свежеустановленный Компас 13. Если в менеджере библиотек привычных библиотек не видно, не паникуйте, они есть, просто нужно обновить библиотеки (менеджер библиотек-пр.клав.мыши-обновить). Для бывалых - не удивляйтесь (у меня часть не обновилась), это совет для новичков (мало-ли может кто-нить не знает, что нужно обновить)
Алексей 1980
А что. батенька? Это выходите сказать, что когда я делаю большую сборку и покакой то мне не понятной причине она сделалась кучей малой, то на кой черт нужен этот откат тогда. если мне прийдется востанавливать сборку и все ее привязки по старинке ( через бак)
у меня на работе один ПК заменили и 24 дюйма монитор с 13 поставили и радовались этой функции, вот завтра им улыбки по отшибаю :-)))
( функций у 13 компаса много, но для нашего производства и 9 хватает (наверное и 6 хватит)... пока по 3д моделям детали не делаем, сложных поверхностей для литья нет... полиуретан по отпечатку лепим, даже чертеж не нужен получается...
Алексей 1980
Самый большой плюс в 13 версии для меня, так это то что стало можно копировать кривые в 3D. Эх жаль на пару месяцев раньше бы мне эту версию, а то я тут деталь деталь 3 дня, так замучился строивши кривые. А деталь из себя представляла виток пружины-дуга-виток пружины-дуга-........ и так 24 раза. Да еще скругления делал в стыковках между кривых. В обще респект АСКОНУ за такое дело.
lua
#57
кажется были массивы кривых в V12, только они располагались на панели пространственных кривых
