Не открывается Библиотека "Стандартные Изделия"! Помогите!
Автор Balearic, 20.04.11, 11:48:30
Balearic
Доброго времени суток!
На системе WinXP SP3 установлен KOMPAS 3D V12 SP1. Библиотека нормально подключается, но не открывается! После попытки открытия появляется ошибка:
...после нажатия на "ОК" выскакивают другие системные ошибки и программа закрывается!!!
Как решить данную проблему? Помогите пожалуйста!
Виктор 1987
судя по надписи система не может найти СПРАВОЧНИК стандартные изделия, а не библиотеку, есть разница между этими библиотеками и если у вас не установлен справочник ничего не получится.
Balearic
дело в том, что на другом компьютере (аналогичная система и идентичный набор установленных компонентов КОМПАС) всё открывается без проблем! парадоксально, но всё же...аппаратная причина?
Senior lecturer
На сколько я понимаю, КОМПАС был установлен из дистрибутива КOMPLEX. Поставьте КОМПАС из отдельного дистрибутива и будет всё работать.
Balearic
честно говоря, не знаю какой у меня дистрибутив)
Senior lecturer
Ну посмотрите в Установка и удаление программ. Там будет или КОМПАС, или КОМПЛЕКС - это разные вещи, т.к. КОМПЛЕКС может включать и КОМПАС, и справочник СИ, и Лоцман, и Вертикаль.
Balearic
в "Установка и удаление программ" написано KOMPAS-3D V12 Пакет обновлений 1!!! Но на другой машине всё же работает, значит дело не в дистрибутиве!?
Виктор 1987
Дистрибутив обычно содержит программы для начальной инициализации системы (в случае дистрибутива операционной системы — инициализация аппаратной части, загрузка урезанной версии системы и запуск программы-установщика), программу-установщик (для выбора режимов и параметров установки) и набор специальных файлов, содержащих отдельные части системы (так называемые пакеты).
Начальный путь установки КОМПАСа какой?(КОМПАС или КОМРLEX)
Balearic
-AI-
Вам корпоративный справочник "Стандартные изделия" случем никто не ставил?
Виктор 1987
данная проблема только в одном документе или в разных?
-AI-
посмотрите в настройках какие пути к библиотекам у Вас прописаны, и где библиотеки в реальности
Balearic
в общем так: такую ошибку выдаёт когда выбираешь: Менеджер библиотек - KOMPAS SHAFT 3D - Простые Конструктивные элементы - "Отверстия" или "Проточка"
-AI-
Компас-Shaft -отдельная платная библиотека, не связанная со стандартными изделиями.
Уверены, что Вам проплачивали лицензии на нее?
Balearic
ну раз на другом компе работает, то практически уверен!
и я практически уверен, что дело именно в компе, а не в КОМПАСЕ! А вот в компе что? вот это вопрос? может обновлений Windows не хватает...не знаю даже!!!
Виктор 1987
"ну раз на другом компе работает, то практически уверен!"
совсем не факт если у вас ограниченное количество лицензий и они плавающие, то вполне возможно что сейчас все они в работе и вы не можете зайти в библиотеку!
-AI-
Balearic
то есть "обновить"??? блин, я в компасе вообще не работаю...но задачи решения проблем с ним мне ставят))
-AI-
Правой кнопкой мыши на "Библиотеки Компас" и выберите отмеченный пункт
