Кантователь
Автор yats, 20.04.11, 09:44:28
yats
Возникла необходимость разработать кантователь для обварки  шахтного электровоза.
У меня есть варианты сделать его двухстоечным или кольцевым кто сталкивался с такими кантователями какие их нее преимущества
Заранее благодарен
tramp_m
Предлагаю ознакомитьсч для начала с ГОСТ 30295-96 Кантователи сварочные. Типы, основные параметры и размеры
yats
Этот ГОСТ я уже с сити скачал, там только типы, а основных параметров я там не нашёл :(((, может у меня ГОСТ не полный :shu:
tramp_m
#3
А, какие параметры нужны? здесь не весь ГОСТ...
yats
А не подскажете какие есть буквари по кантователям
tramp_m
Ищите в иненете сборочно-сворочное оборудование и приспособления.
http://lib-bkm.ru/load/38-1-0-121
и так далее..
yats
Спасибо за ссылку некоторые сомнения развеяла в выбранной конструкции
tramp_m
yats
Подскажите пожалуйста работоспособна конструкция кантователя?
Вес рамы 1.5 т кантовать нужно под об варку.
стойки к полу крепятся? Если нет - может во внутрь лижи удлинить.
к стойка просятся косынки. а то как качаться начнут)))
на оси желательно поставить масленки - смазывать что б без разборки. и кожуха от пыли - на сварке много чего в воздухе летает, на вал налетит и сноситься валик быстро.
можно закрытые подшипники поставить - но их тоже надо от сварочных брызг защитить.
yats
Стойки не крепятся думаю их поставить на колеса с стопорами для облегчения установки рамы на кантователь но до конца еще не уверен . Насчет лыж можно и удлинить сам над этим думал
yats
Масленку поставлю обязательно
Подшипники качения вырастают сразу габариты поэтому от них отказался
tramp_m
Если будет кантователь для обварки  шахтного электровоза, то лучше показать на общем виде изделия (кантователя) полные габариты электровоза (или это наверное ещё не тепловоз) после обварки.
Технологические базы для установки на кантователь для последующей  сварки выбраны не лучшим образом.
У вас как электровоз будет бегать по рельсам на торцах или всё-таки на каретках по рельсам, так вот базировать и надо по тем местам где будут устанвливаться каретки.
И конечно лучше кантователь с кольцевыми опорами рамно связанными.
Pollitruk
Стойки хлипкие больно.
tramp_m
Прежде всего, ознакомьтесь с особенностями сборочно-сварочных стапелей, потому что кантователь - это в общем то стапель поставленный на вращающие опоры.
Ваше изделие – кантователь будет не проще того, что с него сойдет.
Если кантователь только для сварки каркаса одно, а если еще и для последующей сборки другое.
Может понадобиться второй кантователь для последующей сборки.
Не забывайте о технике безопасности (и электробезопасности)
Детали и узлы на нем установленные должны быть основательно закреплены.
Если будут применяться сварочные роботы манипуляторы, то необходимы охранные зоны.
yats
А неподскажети букварик
кантователь для обвари, есть уже кондуктор для сборки
Кольцевой кантователь отброшен на стадии выбора схемы в наших условиях мы его не изготовим
Электровоз будет бегать по рельсам.
Андрей Владимирович
Стойки действительно слабенькие. Раскосы поставьте по 4-м сторонам обязательно. Но (насколько я вижу у Вас сделано в 3D) в первую очередь - центр тяжести у данного изделия совпадает с осью вращения?
tramp_m
Цитата: yats от 06.05.11, 10:36:25
А неподскажети букварик кантователь для обвари
Если не получилось скачать , по той ссылке что давал раньше, то можно вот отсюда
http://albatros-home.ru/node/48#
фал   djvu 7 с хвостиком метров.
yats
Центр тяжести совпадает с осью вращения.
А обязательно в 4 стороны? Может хватит только в вовнутрь
