Кантователь
Автор yats, 20.04.11, 09:44:28
tramp_m
Ни какие раскосы вас не спасут.
Кантователь – единая металлоконструкция, на платформу которого устанавливаются, закрепляются и свариваются последовательно элементы сборки.
Да покажите, что именно сойдет с кантователя выделением.
yats
Цитата: yats от 06.05.11, 12:04:10
А обязательно в 4 стороны? Может хватит только в вовнутрь
а  чего парится? много - не мало. надежней будет. а то как уронят с крана конструкцию при снятии со стапеля, погнут все. да еще и не заметят, что погнули - потом будут удивятся, что все криво варится....
не, делайте запас прочности еще и на наших слесарей с кувалдой и стаканом  :-)))
Андрей Владимирович
Центр тяжести совпадает с осью вращения.А обязательно в 4 стороны? Может хватит только в вовнутрь
Внутрь - будут работать на сжатие - считать на устойчивость. Со временем всё-равно загнутся и устойчивость упадёт. Снаружи -на растяжение. По бокам - аналогично.
tramp_m
Вы не сможете собрать такую конструкцию на представленном вами кантователе.
Проще на стапеле.
А, если все-таки кантователь, то нужна единая рама с монтажным столом, вращающемся на опорах.
На такой стол выставляются и крепятся составные части конструкции (сборки).
Тогда с кантователя будут сходить относительно (в пределах, выставленных на чертежах  отклонений) одинаковые обваренные конструкции
имейте ввиду, на нам сварщики верхом сидеть и скакать будут, по двое - по трое, да еще кувалдой рихтовать детали - жесткости желательно с запасом, что бы не шаталось.
yats
А если так
Андрей Владимирович
А что мешает вместо косынок поставить тоже швеллер-раскос? Я имею в виду по бокам.
вот так гораздо лучше!
косынки можно и больше - запас карман не тянет, но и так работать будет.
yats
Может я конечно ошибаюсь но мне кажется что жёсткости в этом направлении достаточно.
Здесь будет изгибающий момент только от момента вращения.
tramp_m
Вообще то, кантователи делают, не для обварки собранной и сваренной сборочной единицы, а для сборки, сварки и обварки до полной её готовности на кантователе и передачи далее по техпроцессу.
Если так необходимо кантователь, то всё равно это должна быть единая металлоконструция.
Иначе замучаетесь с установкой сборочной единицы на кантователь
При таких мучениях и кантователь не нужен, проще обварить на полу.
Может быть я не прав...
Да, нужен стапель для установки всех составных частей в нужное место с фиксацией бастросъёмными прижимами.
Если при последующей обварке будут места, невозможные для сварки в одном положении, то стапель должен быть поворотным или кантующимся. Может, всего на 90 градусов. tramp_m прав.
yats
Конечно вы правы но поделать нечего не могу, я подневольный человек
yats
Вот еще один вариант
Вот стойка
