Сопряжения подсборки а3d в сборке а3d
Автор Андрей Владимирович, 18.04.11, 20:40:02
Андрей Владимирович
Коллеги, такой вопрос. Создал сборку шарнирного соединения. В ней беру за проушину и давай круть-верть. Потом эту подсборку вставляю в сборку. Круть-верть не получается. Сама подсборка в сборке перемещается, если подсборку заневолить в 3 измерениях, то ни там ни там ни круть ни верть. Что я делаю неправильно?
Senior lecturer
Всё делаете верно - таков принцип работы КОМПАС.
Не совсем ясно о чём речь.
Андрей Владимирович
Я имею в виду, что хоть заневоливай хоть не заневоливай круть-верть не идёт.
Значит не пойдёт! Нужно предложение написать!
Андрей Владимирович
#5
Найти бы его :)
Pollitruk
Сейчас надо искать и реанимировать всё нужные фишки ведь сейчас разработчики ищут материал для 14й версии раз 13я готова. А то сделают в 14й версии один интерфейс ленту :-)))
-AI-
Есть такое: подсборка в сборке перемещается только целиком  :`( а кусочек покрутить (например, рычаг с опорой в сборе - рычаг вращается в опоре) никак....
Есть плюсы и минусы в обоих вариантах!
Плюс  - Нельзя перемещать подсборку(ПС) в сборке - это +, если в ПС нет сопряжений (например импортированная ПС) или есть пропущенные сопряжения - это гарантия что ПС - не "разбежится"!.
Минус  - если действительно необходимо показать перемещение в ПС - необходимо выносить элементы ПС в общую сборку.
Сейчас решаю эту проблему выносом в сборку внешних переменных...
И если давать предложения, то необходимо чтобы опцию "движение деталей в ПС" можно было включать/выключать!
+1
для во избежания не поняток и боков сейчас в компасе все правильно сделано;) работая с под сборками компас более стабильный. Если нужно, что то подвинуть то лучше переменной двигать. Хотя шарнир так не покрутиш :)
AVas
Почему же никак... было бы желание - выделите подсборку в дереве, нажмите кнопку "Редактировать на месте" и, пожалуйста, вращайте рычаг (Компас 12 SP1)...
Если не нравится изменение цвета подсборки при этом, можно его убрать вот этой опцией.
Андрей Владимирович
#12
Всё зависит от того как сопряжения наложишь. Если сделать сопряжения как на картинке (заневолить часть подсборки), то думаю, что можно шарнир вращать. Не сейчас конечно, а сделать в программе так можно будет!
Если нет сопряжений, то перемещается вся подсборка. Если подсборка "разлетается", то значит или в ней самой недостаточно сопряжений либо это глюк программы, что забота уже разработчиков!
Да, чтобы подсборка не разлеталась, то можно в свойства подсборки добавить нечто вроде "Вставка сборки макроэлементом", тогда она вставляется как единое целое. И чтобы это свойство можно было бы отключать.
в том то и дело что сейчас под сборка получается более стабильной - не разлетается, но у этого один минус нельзя перемещать компоненты под сборки в сборке. Хотя с по логике это и правильно. Пока вы все разбиваете на под сборки и не отдельными деталями все работает стабильно.
Проблема в нестабильных сопряжениях.
Андрей Владимирович
Это если подсборка сделана отдельно и потом вставлена в сборку. А если подсборку начать создавать в сборке - получится подсборку (её части) вращать например в сборке? Кто-нибудь так пробовал?
Не думаю, что это правильно! Сделал редуктор, поставил его на телегу, присоединил пром.вал и, например, открытое зубчатое соединение. Захотел повращать - а шиш! :( Неужели придётся для этого библиотеку анимации приобретать?! А спасёт ли она?
Масло масленное :)
Андрей Владимирович
#16
От перемены мест слагаемых ... ?!
Нужно создавать отдельные под сборки, которые можно считать "идеальным твердым телом" :) и сопрягать эти под сборки наименьшим количеством сопряжений, при возможности фиксировать.
Часто пользуюсь как говорил Дим - через переменные, можно просто сопряжения а можно и детали изменять. Так я моделировал гибку трубы роликами) И как вы уже видели "Шар через трубку" и "Шнурок на барабан".
Хочу попробовать как говорил AVas - через "редактировать на месте"
#18
По поводу решения данного вопроса
Есть два варианта решения.
1  Этот шарнир устанавливать в конечной сборке (влечет за собой создание неполных промежуточных подсборок)
2 Редактировать эту сборку на месте, тогда можно повращать эту деталь не разбивая на подсборки
Ну а про то чтобы управление этой подсборкой сделать внешним, не смогу пока подсказать, не полностью разобрался. :shu:
Сам с подобными сборками мучаюсь. 88))
Разрешить двигать детали в ПС все таки не верно, А ввод ввести команду/сопряжение/переменную с возможностью разрешения подвижности данного узла во внешней сборке всеми руками ЗА!!!
Таких разрешенных сопряжений вряд ли будет много :)
Тема уже перерастает в предложения - не пора бы её туда перенести???
