Поверность по сети кривых
Автор Виктор 1987, 14.04.11, 11:43:55
Виктор 1987
хотелось чтобы в данной команде появилась возможность выбора поверхности или перебора (путем двойного нажатия на кнопку замкнуть по направлению).
Пример: 2 произвольные окружности в разных плоскостях, соединены двумя кривыми, т.о. у нас должно появляться 2 варианта построения поверхности, а есть только 1 причем тот который выберет программа.
AVas
3 варианта... все в ваших руках...
Виктор 1987
ок а как вы изменяли выбор поверхности
Pollitruk
Вы сначала указывали окружности, а надо было указать линии
Виктор 1987
поверхность у меня строится но я не понимаю как их выбирать у меня строится один кокой то вариант а как выбрать другой?
Виктор 1987
Уважаемый AVas получается что вариантов поверхностей гораздо больше, чем мы с вами считали, если учесть что при построении поверхность может искажаться с одной стороны на другую, поэтому считаю все таки, что кнопка перебора поверхностей актуальна при построении.
lua
Цитата: Виктор 1987 от 18.04.11, 07:05:53
... считаю все таки, что кнопка перебора поверхностей актуальна при построении.
попробуйте делать в таких случаях замкнутую по направлению поверхность, а потом ненужную часть удалять с помощью "Усечения поверхности".
Pollitruk
В вашем примере всё предельно однозначно, если вы не разбивали окружность на части, то у вас получится поверхность, аналогичная поверхности по сечениям , где в качестве сечений окружности, а в качестве осевых линий ваши кривые. И никакая команда тут не поможет. Если же вы хотите построить другую поверхность вам нужно использовать не всю окружность, а её часть. Для этого создайте эскиз из разных частей. Поверьте однозначность получиться 100% :um:
