Как сделать 3D модель поршня???
Автор AHDPEI/I, 09.04.11, 22:09:22
AHDPEI/I
Здравствуйте! Нужна помощь в создании трехмерной модели поршня. А точнее канавки сделанной в поршне!!!
Pollitruk
Так пойдет? в 12й версии
AHDPEI/I
Буду очень признателен, если Вы выложите сам файл для V10.
Pollitruk
Оригинал в 12й и в 11й сохранил, в 10ю не могу видимо там не было поверхностей...
AHDPEI/I
Вот что у меня получилось, когда я вместо круглой прорези сделал прямоугольную.
Эскиз 4 находится не перпендикулярно траектории в данной точке, хотя я могу и ошибаться.
Pollitruk
У тебя сечение не пересекает кривую.  Тебе нужно его центр строить на проекции образующей. Нажми спроецировать объект  и строй на конце проекции потом проекцию сделай тонкой линией.
AHDPEI/I
Вот я построил нужную мне деталь, но не могу понять в чем ошибка.
Можно например так. В 12-й версии. Можно ещё при помощи листового тела поробовать.
AHDPEI/I
А можно сохранить в 10 версии?
Pollitruk
AVas
Можно, после замены некоторых операций...
Андрей Владимирович
А Вам нужна именно и только 3D модель или потом с неё сделаете чертёж? Если итогом будет чертёж, то попросите сохранить в iges, а уж из этого формата откроете, только правда история не сохранится. Но если итог-чертёж, то и история не нужна.
Pollitruk
а это у вас поршень от Fuji BT-32 авиамодельного? ;)
AHDPEI/I
Пока мне нужно только научиться правильно делать протучку на валу.
AHDPEI/I
Этот поршень используется в бескривошипном бесшатунном двигателе, если интересно то вот ссылка
http://www.youtube.com/watch?v=YzBgoDeY3Ws
AHDPEI/I
Спасибо!!! А можно менять глубину проточки?
AVas
Можно, вот так...
AHDPEI/I
AHDPEI/I
Подскажите пожалуйста! А можно ли в операции "Вырезать по сечениям" указывать не одну осевую линию, а несколько???
