Как сделать 3D модель поршня???
Автор AHDPEI/I, 09.04.11, 22:09:22
BOSK
Цитата: AHDPEI/I от 24.04.11, 17:28:06
Подскажите пожалуйста! А можно ли в операции "Вырезать по сечениям" указывать не одну осевую линию, а несколько???
Нет, можно указать только одну осевую линию.
AHDPEI/I
А какую операцию тогда можно использовать??
Смотря что вы хотите сделать :)
AHDPEI/I
Какую операцию использовать, чтобы этот выступ не врезался в цилиндр, а огибал его???
нужно его строить операцией "выдавить вдоль кривой" Кривая это спираль вокруг цилиндра.
AHDPEI/I
А можно подробнее, т.е. где находится эта операция и как ее использовать.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,18326.0.html
или по форуму поищите "построение пружины 3Д" для вашего случая можно "Построение шнека 3Д"
Ну если все таки не получится и товарищи не подскажут (ответом на 100 подобный вопрос), то завтра на работе в 9 версии сделаю.
AHDPEI/I
Я знаю как построить пружину.
У меня ведь напрявляющей является не окружность, а эллипс (угол наклона 35град).
вот так нужно?
тогда способ с спиралью подходит ;)
ACiD
И мои пять копеек: можно сделать так - v10 (переменные w, h - глубина, ширина проточки).
The Engineer
Моделировал не один десяток поршней, для компаса это непосильная задача если конечно нужна точная модель. Советую выполнить поршень в солиде.
PS. Какой то странный у вас поршень, зачем эта канавка?
Pollitruk
Это у него авиамодельный движок почитайте выше, в канавку входит бобышка, которая заставляет поршень проворачиваться вдоль своей оси при взрыве смеси в КС. Кстати, какие проблемы с моделированием поршней у вас были? Большинство поршней очень легко строятся в компасе вплоть до мелочей. :um:
Pollitruk
модель почти идеальная, недостаток только на сечении плоскостью под 45 градусов к плоскости ZY и оси Z, но не факт что у солида она лучше...
AHDPEI/I
Мне нужно спроектировать похожую деталь. Только у меня будет не поршень, а вал.
Проблема в том, что у меня не получается правильно сделать проточку. Поршень я взял для примера.
Испробовал несколько вариантов построения, ничего не пока не получается.
Вот последняя версия:
AHDPEI/I
Цитата: Алхимик от 27.04.11, 22:11:52
вот так нужно?
Не совсем подходящий способ. Вот, что получается после операции церкальное отражение:
Pollitruk
А такой вариант случаем не подойдет?
AHDPEI/I
Очень интересно. Можно файлик или объясните как сделать пожалуйста.
Pollitruk
Да это самый тупой способ я просто вырезал прямоугольник находящийся под углом 45 градусов к оси цилиндра , а потом вставил коаксиальный цилиндр меньшего диаметра :)
kollega
На исходном изображении явно видно, что радиусы сопряжения боковых поверхностей паза различны, как быть с этим?
Pollitruk
