Чертежи деталей типа тела вращения
Автор nahim, 28.03.11, 15:54:35
nahim
Кому не жалко сбросьте пожалуйста в учебных целях чертежи следующие чертежи: вал, вал-шестерня, фланец, цилиндр. Количество операций по каждой детали должно быть не менее 9. Заранее спасибо :shu:
Если все 9 будут выдавливанием? Ничего? :) Откройте Азбуку Компаса там есть несколько уроков с ссылками на детали идущие вместе с Компасом
nahim
9 операций, это операции мех.обработки: фрезерование, точение, шлифование и т. д. и т. п. Для постройки тех процеса чертежи нужны.
nahim
Мне просто нужны чертежи посложнее. А на предприятии таких нет! И нет где взять.
#5
Придумайте, а в обще то Вам нужны модели :?:
Зачем нужны-то? Курсовик? Так придумайте операции, или у препода спросите - у него точно есть)))
http://freecads.ru/chertezhi/zubchatie-peredachi-i-vali/vali-shesterni инет слабый че нить для примера скачать немогу
Можно еще в гугле ввести: "Скачать чертеж вала" :o:
Пойдет?
ЗЫ ток имейте ввиду, параметры шестерни не совпадают с расчетными по госту, около 0, 5 мм - другой, хитрый расчет. Но врятли кто заметит))) Либо сами пересчитайте ;)
"кроме мест обозначенных особо" это ТВЧ?
база нормально обозначена не снизу должна быть?
nahim
Курсовик заочнику. Препод говорит искать самому так как у него времени нет или желания) Kirilius83 - спасибо, подходит. НО НУЖНО ЕЩЕ.
Человек помочь хотел, а Вы ....ТВЧ ...
Андрей Владимирович
Да ТВЧ. На оригинале так и было, подумал, что подобное дополнение добавляет однозначности записям: а то получается, в одном месте одна твердость, а в другом - другая написано. Вроде и понятно, что где - но вдруг кто сильно "умный" попадется...
База - не замечал в ГОСТе указаний, что только с низу ставится (но мог и пропустить). Вроде не важно, сверху или с низу? Там только имеет значение, попадает на размерную линию (как на чертеже - база от оси) или не попадает (база от поверхности). На оригинале тоже с верху база стоит...
Не-не, все нормально)) Так даже лучше - халявная консультация. А то ведущему лень проверять, и не факт что оригинал корректен - там тоже могли не придираться...
В своей конструкции Вы ведущий и Вы автор, гордитесь этим - Вы придумали что то новое. :j:
Андрей Владимирович
Интересно, здесь: http://forum.ascon.ru/index.php?action=dlattach;topic=19451.0;attach=24315;image показан только материал 40Х ГОСТ 4543. Если это должно быть сделано из горячекатанного проката, тогда механика по табл.6. Но нет данных, что это прокат. Нет данных, что это отливка, поковка или штамповка. Выходит Вы закладываете только контроль химии? Механика без разницы? Или я в чём-то ошибаюсь?
#16
Я Вам больше помогать не буду
Ага, только это будет когда изделий заработает. А пока - муки типа "а все ли правильно сделал? а ну как не соберется? не заработает?"  :i:
У, студенты , дай палец - руку откусят, как только халяву учуют :-)))
Нате)))
Кстати, а никто не обратил внимание, на мои слова о том, что параметры шестерни не совпадают с расчетными по ГОСту? :o:
Деталь штучная. Отливка/штамповка - даже в голову не приходило.
Хотя, и то, что механика может быть разная - тоже. Просто привык, как и все, ставить только марку стали. В принципе, шестерни из отливки - вроде не делают. Только если штамповку, но там механика по идее лучше, чем у проката? А как это может быть отражено в чертеже?
Андрей Владимирович
Вот те на! :o :) Обиделся! 8-) Я же не наехал, а спросил! К тому же чертёж Kirilius83. Вот пусть он и обижается!  :shu: :)
Если деталь штучная, то штамп никто делать не будет. Оперируйте ГОСТ 8479.
