Чертежи деталей типа тела вращения
Автор nahim, 28.03.11, 15:54:35
Не-не, 8479 - поковки. Врятли заморачиватся будут. 4543 - прокат, в самый раз: либо из круга (круг 260 - вполне нормально, даже на пилу влезает), либо из листа накрайняк.
Влад и Мир
О свойствах материала деталей много здесь говорили
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13159.0.html
Свойства исходного материала после термообработки изменятся.
Спасибо! В данном случае деталь не сильно ответственная + они раньше уже делались по аналогичным чертежам. Более того, на остальных чертежах задано ТВЧ, но на сердцевину - ничего не задано. Типа берем сырой пруток, делаем шлицы, зуб потом ТВЦ и усе?
Кстати, после ТВЦ дальнейшая термообработка нужна? Отпускать надо или нет?
Андрей Владимирович
А зачем тогда ТВЧ если будете отпуск делать?
Влад и Мир
Зависит от термиста. В состоянии он выполнить закалку с самоотпуском - не нужна. Не в состоянии - низкий отпуск.
Технолог как-то обмолвился, что после ТВЧ отпускать еще будут. Вот и стало интересно. Хотя мож что напутал.
Влад и Мир  - закалка с самоотпуском, это что? Просто определенная скорость охлаждения, при которой деталь закаливается "не как стекло", позволяющая потом не отпускать деталь? Или что-то другое?
Влад и Мир
Тонкий вопрос. :) Сталь какая?
Советую прочесть: Термическая обработка в машиностроении: Справочник / под ред. Ю. М. Лахтина, А. Г. Рахштадта. - М.: Машиностроение, 1980
А именно: Глава 10." Технология термической обработки стали при индукционном нагреве", второй пункт
Андрей Владимирович
Мне бы такую память!
Сенкс! Качаю, глянем :o:
Откопал у себя А.И.Самоходский, Н.Г Парфеновкская Технология термической обработки металлов. 1976 г.
"При индукционной закалке широко применяется самоотпуск. При закалке самоотпуском охлаждение после нагрева происходит не полностью, а прерывается с таким расчетом, чтобы за счет сохранившегося тепла произошел отпуск закаленной детали, аналогичный отпуску в печи."
nahim
Kirilius83 спасибо за чертежи, если есть еще дайвайте))
