Приварятся ли подшипники
Автор Алхимик, 22.03.11, 19:38:24
Собрал приспособление под сварку шнека, столкнулся с таким вопросом если поставить шнек на подшипники качения будет ли при сварке залипать шарики или ролики в подшипники.
Подшипники скольжения нужно будет делать с большим зазором. Мне не нравится что деталь как палка на веревке болтаться будет. Не будет болтаться будет тяжело провернуть руками, варит женщина будет. Как раскажут чем подпирают не знаешь смеяться или плакать :)
Сварка полуавтоматом, частое использование приспособления, может поступать деталь разогретая до 200-400 градусов.
Сварите шнек потом, подшипники. Можно подшипники одеть, но если при сварке основной ток пройдет через подшипники, то можете их выкинуть.
Zima
Не понял проблемы. Что бы не приварились подшипники обратный провод от сварочного выпрямителя надо присоединять непосредственно к детали.
Андрей Владимирович
Сделайте переходные втулки между шнеком и подшипниками. Например сделайте их (втулки) из 2 половин. И болтатться не будут и снимать легче. Наружный диаметр втулок (под внутренний диамтер подшипников) сделайте конусным. В общем варинатов можно придумать много.
Jean
Прихватывает. Подшипник прокручивают, потом стучит.
А если использовать вместо шарикоподшипника бронзовую втулку, это тоже один из видов подшипника.
А для поворота рычаг с храповым механизмом.
Jean
#7
Сам подшипник не "заваривается", или брызги залетят, или разряд проскочит, не знаю как правильно выразится, неровности образуются, наплывы. Тут любой подшипник заглючит,потому и делал переходные планшайбы.
sulyco
И это не только для неприварки подшипников, но и для стабилизации сварочного режима. По-другому всяко будет либо хуже, либо сложно, но чаще сложно и хуже  88))
спасибо всем) понял что приварятся
Цитата: Дим от 22.03.11, 19:46:35
конструкцию в студию! :)
будет вам конструкция, попозже и в другой теме.
Dometer
А заизолировать подшипники нельзя ? (Поставить их в текстолитовые корпуса, или проложиь текстолитовую прокладку в корпус чуть большего размера. Или сами корпуса привинтить к текстолитовым блокам ?) Тогда ток не пойдёт (некуда).
как в этом случае подвести ток к детали?
На этих приспособлениях могут и шлак отбивать... хотя за текстолит я забыл, надо подумать.
Пока выглядит вот так... Тогда еще вопрос: нормально если будет салазки по отверстиям будут шагать?
Массу прямо на вал подводить, а не к столу.
В свое время попадался мне интересный способ наплавки обоймы подшипника. Берется две рессорины, одна кладется на стол, к ней подводится масса. кладется подшипник (ось горизонтально), сверху кладется вторая рессорина, к ней провод от сварочника. Двигаете верхнюю рессорину туда-сюда, подшипник между рессоринами катается, на неровностях (рессоры-то не шлифованные) искрит, капельки метала привариваются к обойме. Способ кустарный, однако может пригодитя для неответственных подшипников, если посадка под него разбита. 88))
ben
какой у вас архиватор стоит, винрар ругается
Dometer
Не 20 же оборотов онъ [шнек] вертица. Намотать "земляной" провод на вал шнека и сматывать в процессе. (Наоборот лучше не делать - вдруг длины кабеля не хватит).
Картинка (jpg) бы то же не помешала-бы (ИМХО не у всех Компасс).
там и кусок провода висит)
Влад и Мир
Правильно ли я понял, что подшипник Вы ставите технологический - для и на время приварки шнека? И в изделии подшипник этот использоваться не будет? Тогда подводите массу к шнеку и смело варите. Подшипники долго служить не будут, если их не изолировать, но работать так можно.
Андрей Владимирович
Попробуйте подшипник поставить в опору. Ток мимо него пойдёт.
Влад и Мир
У Вас ток (на картинке) подводится к вращающейся части. С тем же успехом его можно подвести к шнеку, раз Вас вращение не смущает.
А подшипник заизолировать.
