Чертёж втулки 2-D
Автор voffka, 08.03.11, 01:55:27
voffka
Добрый день. Помогите мне определить длину в чертеже. Чертёж очень старый, 71 года, много исправлений в нём и я не могу понять размер той стенки (выделил красным цветом).
конст
Ну вы не поняли наверное что за размер п.ч. осевая линия выделена основной, а не соответствующей :shu:
>:( . Что за неуважение к пользователям форума... ну сколько раз можно повторять заполняйте минимум хоть о себе :bubu: :
1)возраст
2)имя
3)город или область где которой живете :um:
voffka
Спасибо большое. Я бы не сказал, что там что-то непонял, просто от неопытности делаю ошибки. Профиль заполнил, вчера вечером не было на это время, весь день чертил :um:
Ещё прошу у вас помощи, мне надо сделать чертёж какой-то направляющей, но у меня проблемы с углами и их скруглением, сделал всё как указано на чертеже, а они выглядят не так как там.
Чертёж
Мой вариант
Помогите исправить, файл прикрепляю с чертежом к сообщению.
конст
Цитата: voffka от 08.03.11, 10:28:16
...Ещё прошу у вас помощи, мне надо сделать чертёж какой-то направляющей, но у меня проблемы с углами и их скруглением, сделал всё как указано на чертеже, а они выглядят не так как там.
Ну что ж все с такой дилемой сталкивались, поможем :o:.
конст
только я не понял а вам надо с размерами 80 ::)....тодлько файл слишком большой не могу кинуть >:(
Дайте ваш мэйл
-AI-
а почему все размеры в 2 раза больше тех, что на чертеже? В исполнениях только длина отличается, да и то незначительно
Вот в 5-й версии компаса.
конст
 :-)))он как и я в молодости размеры вручную на 2 умножал чтобы нужный масштаб получить.
voffka
Там был масштаб 2:1. Я пытался отредактировать сообщение, но число Пи мне не позволило это сделать, раз 5 вводил, а в ответ - неверно да неверно :)
Спасибо вам большое! Не думал, что здесь так быстро отвечают, да ещё и файлы готовые бросают :)
А вот если в чертеже указан масштаб 2:1, значит надо умножать всё на 2, да?)) Я просто не понимаю либо это у вас ирония, либо я как-то не так делаю :)
И послядняя, надеюсь, проблема. У меня есть чертёж пружины, как её начертить я просто не понимаю, там не дан диаметр или его как-то высчитывать надо...И так не понял, что значит Р2 и Р3 и где их использовать...Почитал темы подобные у вас на форуме, там советуют использвовать компас-спринг и какой-то геометрический расчёт, я так полагаю это для 3Д, для 2Д советов не нашёл. Помогите начертить
P.S. Число Пи с точность до 4 знака после запятой - 3,1415, да? Я ввожу и с точкой и с запятой и вводил 3,141 всё равно пишет "неверный ответ".
.::Punisher::.
число Пи -3,1416
в компас спринг строится и 3D и 2D пружина
а диаметр должен быть, посмотрите материал, там может быть указан диаметр проволоки
P2 и Р3 это усилия, они в расчете буквами F заданы
если у вас в чертеже задан масштаб 2:1 значит надо сделать ВИД с масштабом 2:1, а сами размеры вводить такие как на бумаге, т.е. 1:1
конст
Цитата: voffka от 08.03.11, 11:39:14
Там был масштаб 2:1.Спасибо вам большое!
Ну у вас в дереве построения был масштаб 1:1 а в рамке 1:2 вот и все размеры были в 2 раза больше то есть вы их на 2 умножили :-)))
3.1415 или 3.1416 точно не помню :o:
voffka
Вот смотрите, я сделал как вы мне сказали - Вид--панель инструментов--вид. Появилась панель Вид (она у меня была). Что там надо нажать, чтоб изменить масштаб? Там только обновить, показать всё и ещё что-то...
Я нашёл как менять масштаб в Дереве построения, но не в этой панели Вид.
Цитата: конструктор от 08.03.11, 11:47:283.1415 или 3.1416 точно не помню :o:
В википедии написано 3.1415, а системе проверки что-то не нравится...Хорошо, что щас число е вводить надо :-)))
.::Punisher::.
3,1415 дальше идет цифра 9, по правилам округления получается 3,1416  :%:
по умолчанию слева расположены инструментальные панели, на них есть панелька с изображением чертежа, при нажатии на нее появится кнопка создать вид
дальше разберетесь
не могу картинки показать, дома компаса нет
еще можно справку почитать, там все подробно расписано
voffka
Спринг идёт в стандартном наборе компаса?
Вот полная фотография моего чертежа, что нужно перечертить, где тут диаметр "верха" пружины?
.::Punisher::.
Честно говоря такого обозначения материала не встречал, чтоб часть была в основной надписи, часть в ТТ чертежа. Судя по обозначению по ГОСТ например Проволока 51ХФА-А-П-1-ХН-1,80 ГОСТ 14963 то после ХН указан диаметр, у вас 5 мм, хотя на 100% утверждать не буду.
Можно еще линейкой прикинуть. Или спросить у более компетентных товарищей. Но диаметр должен быть однозначно и 5 в обозначении единственное подходящее число.
Посмотрите у себя в менеджере библиотек - расчет и построение-компас спринг
вот мой вариант) в 12... число витков 8... изменяете растояние вспомогательной плоскости и пружина растягивается)
Но учтите для более реального изображения длина пружины от 37,5 до 48 мм) Успехов)
Цитата: конструктор от 08.03.11, 13:41:35
ой каюсь :shu:, не внимательно посмотрел панельки, вот НА КОМПАКТНОЙ ПАНЕЛИ меню ВИДЫ, а воообще читайте справку или скачайте мануал, если что могу по мэйлу скинуть оный 88))
лучше по форуму полазь)
конст
voffka
Спасибо вам всем. Буду разбираться.
voffka
Помогите определить длину (выделил красным цветом).
