Интеграция Лоцман и Вертикаль
Автор tur, 28.02.11, 16:32:50
tur
Поделитесь опытом, работает у кого-нибудь полноценная интеграция "Лоцман:PLM" и САПР ТП "Вертикаль" через Лоцман-технолог?
teplinskiy
Цитата: tur от 28.02.11, 16:32:50
...полноценная интеграция...
а что вложено в это понятие?
можно ближе к частному примеру!
tur
Передача всех данных техпроцесса (файлов техпроцесса, операций, переходов, оснастки, вспомогательного материала, цехов-участников и т.д.) в Лоцман.
teplinskiy
Цитата: tur от 01.03.11, 15:03:31
Передача всех данных техпроцесса...в Лоцман.
и все же, можно ближе к частному примеру!
- что имеется,
- что передается,
- что пришло,
- что отвалилось.
tur
Где-то так!
teplinskiy
Цитата: tur от 01.03.11, 15:53:12
Где-то так!
Вы своим опытом делитесь? или в рисунках скрыт вопрос?
tur
У нас не все передается, не передаются режущие пластины, не передаются атрибуты связи для оборудования (техподдержка молчит уже третий месяц пошел - совести у них нет).
Вроде по мелочам, а неприятно!
Lipin
Прошу уточнить когда, и каким образом, Вы обращались за техподдержкой по данному вопросу.
Также прошу сообщить название предприятия.
teplinskiy
...не передаются режущие пластины...
пришлите пример ТП (достаточно одного объекта операции, одного объекта режущей пластины и т.д.)
...не передаются атрибуты связи для оборудования...
- пусть есть в наличие некий атрибут (рис 1.)
- связь объектов операции и оборудования в Лоцман происходит через объекты рабочего центра
- а потому назначим рабочему центру атрибут связи (рис 2.) в конфигураторе Лоцман
- в конфигураторе Лоцман-Технолог также внесем изменения (рис.3). Атрибут класса ВЕРТИКАЛЬ задается из перечня атрибутов класса оборудования ВЕРТИКАЛЬ (hardware). В примере это "obozn", но можно указать любой другой.
- к примеру разработан ТП с операцией и оборудованием (рис 4.)
- после получения информации атрибут с объекта оборудования ВЕРТИКАЛЬ приходит как атрибут связи между объектом операции и рабочим центром уже в Лоцман (рис 5.).
tur
716014
tur
На первом скриншоте техпроцесс в Вертикали на сверло добавлена режущая пластина.
На втором тот же процесс сохраненный в Лоцман, как видно пластины в нем нет.
Но здесь скорее всего нет вины программного обеспечения, потому что конфигурация базы у нас менялась, а как мне сказали "знающие" люди на "чистой" конфигурации все передается нормально.
teplinskiy
внесите изменения в настройки конфигуратора Лоцман.
результат представлен на скриншоте.
tur
Развлекался уже по всякому, делал и так как показано на Ваших скриншотах и менял конфигурацию, даже создал справочник новый в УТС специально, не идет, тут что то у меня с настройкой передачи в Лоцман-технолог.
У меня две базы с разными настройками передачи данных ТП. А Лоцман-технолог не очень корректно работает с настройками двух баз (по крайней мере на третьей и четвертых версиях).
P.S. И кстати мне не нужно передавать пластины в режущий инструмент, а нужно отдельным классом, связано с учетом инструмента и навигацией по базе.
tur
Непосредственно в Лоцман из УТС режущая пластина передается без проблем, не передается именно из Вертикали, почему и говорю это неправильная настройка Лоцман-технолог.
teplinskiy
#14
Цитата: tur от 03.03.11, 10:56:09
...неправильная настройка Лоцман-технолог.
докрутим ее
- пусть в конфигурации Лоцман имеется некий тип "Инструмент режущий (пластины)". Объекты этого типа получаются как бизнес объекты одного из справочников УТС. Ваш вариант. (рис. 1)
- условимся, что иерархия отношений следующая:
   Техоперация -> Инструмент режущий -> Инструмент режущий (пластины)
- уровень "Инструмент режущий -> Инструмент режущий (пластины)" в конфигураторе Лоцман донастраиваем (рис 2.)
- пусть в конфигурации ВЕРТИКАЛЬ имеется некий класс "ri_blade" (режущая часть)
   operation (операция) -> ri (режущий инструмент) -> ri_blade (режущая часть)
- донастраиваем конфигурацию Лоцман-Технолог (рис. 3). Обращаю внимание на обязательный атрибут "PRODUCT" - вводить его руками, из списка его не выбрать. Именно эта настройка обеспечит получение объекта пластины, как бизнес объекта уже в Лоцман.
!!!ДОБАВЛЮ
класс режущей части - "ri_blade" у меня остался по умолчанию из базовой структуры ВЕРТИКАЛЬ.
если Вы завели свой класс, то ОБЯЗАТЕЛЬНО в составе его атрибутов должен быть атрибут - ID, в который приходит Location справочника пластин. Примеров классов с такими атрибутами достаточно в базовой структуре ВЕРТИКАЛЬ, посмотрите.
- в результате при получении информации получаем (рис 4.)
tur
Сделал один к одному, результата нет!
teplinskiy
Цитата: tur от 03.03.11, 15:47:38
...результата нет!
Ваши прошлые скриншоты показали, что объекты пластин (режущей части) добавляются из стправочника УТС класса "RICH", так зачем менять его на "RI_BLADE"!
свой справочник и пользуйте, а скриншот только для примера.
Далее, поясните, какое именно имя у класса в структуре ВЕРТИКАЛЬ для объекта пластины (режущей части)?
Прошу Ваш пример ТП - файл VTP, который прояснил бы все необходимое!
tur
У меня есть два одинаковых по структуре справочника!
teplinskiy
какой класс (имя) у объекта на Вашем 4 рис. в ВЕРТИКАЛЬ-Конфигураторе?
какой состав атрибутов у этого класса? получает ли один из этих атрибутов Location объекта из того самого справочника пластин (УТС)?
Lipin
#19
Исходная проблема изложенная в запросе 716014 - "Не передаются атрибуты связи для оборудования операций техпроцесса из САПР ТП Вертикаль в Лоцман", которая проявляется на КОМПЛЕКСЕ 2009, устранена, о чем Вам было сообщено. Исправление передано в Харьковский офис АСКОН, сотрудники которого проводят проект на Вашем предприятии, для установки его, после установки SP2 для КОМПЛЕКС 2009.
Цитата: tur от 02.03.11, 16:28:09
716014
