Интеграция Лоцман и Вертикаль
Автор tur, 28.02.11, 16:32:50
tur
#20
Цитата: Lipin от 04.03.11, 11:36:05
Исходная проблема изложенная в запросе 716014 - "Не передаются атрибуты связи для оборудования операций техпроцесса из САПР ТП Вертикаль в Лоцман", которая проявляется на КОМПЛЕКСЕ 2009, устранена, о чем Вам было сообщено. Исправление передано в Харьковский офис АСКОН, сотрудники которого проводят проект на Вашем предприятии, для установки его, после установки SP2 для КОМПЛЕКС 2009.
Цитата: tur от 02.03.11, 16:28:09
716014
Местный офис сообщил, что на СП2 вылетает ошибка, в результате проблема так и не была решена.
И запрос был на основную техподдержку, а причем тут местный офис Аскон непонятно!
Так какой смысл ставить СП2, когда проблема не решена?
P.S. Кстати дайте ссылку где можно это обновление скачать, а то найти его на сайте не получается.
tur
Цитата: teplinskiy от 04.03.11, 07:52:09
какой класс (имя) у объекта на Вашем 4 рис. в ВЕРТИКАЛЬ-Конфигураторе?
какой состав атрибутов у этого класса? получает ли один из этих атрибутов Location объекта из того самого справочника пластин (УТС)?
В данном случае это класс "ri_blade" - родной, тот что шел еще с Вертикалью V3.
Да все получает, пластины без вопросов попадают из УТС в Вертикаль и в Лоцман, но вот из Вертикали в Лоцман не передаются.
teplinskiy
Цитата: tur от 04.03.11, 15:18:18
...но вот из Вертикали в Лоцман не передаются.
Вы так и не ответили на прошлый вопрос:
- какой состав атрибутов у этого класса? получает ли один из этих атрибутов Location объекта из того самого справочника пластин (УТС)?
Lipin
Проект внедрения и проводит региональный офис АСКОН. Все вопросы с обновлением необходимо решать через них.
По данной ошибке для ее исправления в КОМПЛЕКС 2009 SP2 передан специальный патч.
Цитата: tur от 04.03.11, 15:13:35
[Местный офис сообщил, что на СП2 вылетает ошибка, в результате проблема так и не была решена.
tur
Раньше не мог ответить, ставили и настраивали SP2.
На скриншоте данные режущей пластины в Вертикали.
teplinskiy
на любом из клиентских мест пройдите в каталог:
"C:\Program Files\ASCON\Loodsman\Client\Integrator"
отредактируйте "LoodsmanIntegrator.ini", а именно:
[DebugOptions]
VisualWork=1
после чего из Лоцман клиента пробуйте получить информацию с файла технологии.
на шаге представленном на рис.1 откройте "Модель".
проверьте присутствует ли режущая пластина как дочерний объект режущего инструмента - рис.2
tur
Не мог раньше проверить, а сегодня получилось.
Нет режущей части в Лоцман.
teplinskiy
связь типа "Инструмент режущий" с самим собой по связи "Состоит из ...", зачем? (рис. 1).
уверен, ее нужно убрать.
в настройках Лоцман-Технолог (рис. 2) есть повторение типа "Инструмент режущий", зачем?
уверен, что в одном из них продублированна ассоциация с классом "ri_blade".
какие классы ВЕРТИКАЛЬ ассоциируются с этими продублированными типами? ri и ri_blade?
если с ri_blade, то у Вас перекрытие.
его нужно убрать.
tur
его нужно убрать.
Не имеет значения, проверялось уже по разному - результат один.
На самом деле эксперимент идет уже давно, даже в УТС создан для этого абсолютно новый класс.
Кстати в лоцман-технолог в базовой поставке, так и зашиты Инструмент режущий два штуки, там просто классы указаны разные
teplinskiy
результат на своем рабочем месте под Ваши требования я показал...все работает.
...даже в УТС создан для этого абсолютно новый класс.
об этом подробнее, что за класс? какое отношение (участие) он имеет к текущей ситуации?
Кстати в лоцман-технолог в базовой поставке, так и зашиты Инструмент режущий два штуки, там простоклассы указаны разные
да, но ведь базовая поставка предполагает из объекта класса RI, а также класса RI_BLADE получить объект типа "Инструмент режущий", причем поместить их на одном и том же уровне вложенности, а у Вас ситуация иная.
Да хотя бы передать на одном уровне вложенности, так у них же передает только инструмент, а пластину - не передает.
