Как обернуть листовое тело вокруг криволинейной поверхности?
Автор -AI-, 25.02.11, 09:08:43
-AI-
Собственно вопрос в названии темы: Как обернуть листовое тело вокруг криволинейной поверхности?
Может кто-нибудь знает, как это сделать. Сам не могу найти способ. Радиусы гиба здесь не проходят. Нужна развертка с криволинейной детали, поэтому обычный солид двойной кривизны не устраивает.
как мне известно никак. Гиб только по линии максимум цилиндр. в 13 говорят будет что то новое с листовым металлом
-AI-
Zima
Цитата: Zima от 25.02.11, 09:19:57
А команда "Придать толщину" не годится?
это уже не листовое тело. человеку походу развертку будет нужна
Zima
Но ведь не со всякой поверхности можно получить развертку. С сферы например нельзя. Может быть невозможность построения листового тела и невозможность развертки одно и тоже.
Иван123
поверхности двойной криволинейности инструментами листового металла не разворачиваются, не только в компасе, но и солиде, например. Для этого нужны специальные сапр.
есть развертки сферы) и тора...
да и листовое тело у меня ассоциируется с возможностью получения развертки.
-AI-
Нет, в моем случае развертка возможна. Деталь делается из листа и гнется. В реальности развертка у нее есть. А в модели пока нет. И кстати, не только с этой деталью проблемы. В будущем, мне понадобится лист обернуть вокруг цилиндра с небольшим нахлестом. Если нахлест в виде подсечки на прямолинейном участке еще бы мог сделать, но в виде гиба вальцевание уже не задать.
AVas
Почему не задать?
-AI-
Цитата: AVas от 25.02.11, 11:34:50
Почему не задать?
А развертку теперь с этого? Таким макаром уже пробовал, не спасает
AVas
Почему не спасает?
-AI-
Цитата: AVas от 25.02.11, 11:45:42
Почему не спасает?
лихо! я теперь не пойму, что же я раньше делал, что развертку он отказывался делать...
Благодарю за помощь! Оперативно :)
lazardv
Непонял фокуса. Если не в тягось. Живой файл можно?
А разве трудно нарисовать разомкнутый эскиз нужного радиуса, создать листовое тело и потом развернуть? :)
lazardv
Порядочное количество деталей типа "труба", но без нахлеста делал, а с этой что-то никак. Пробовал "нарисовать разомкнутый эскиз нужного радиуса, создать листовое тело и потом развернуть" - ебукается на эскиз. Пробовл с извращением через подсечку - безрезультатно. 88))
Zombi
Да вроде все просто, у меня получается, надо правда оставить небольшой зазор между листом и нахлестом.
lazardv
 :%: Нихт шиссен!
по Вашему "лепится". Что-то я не улавливаю закономерности.
Zombi
Цитата: lazardv от 10.03.11, 16:11:29
:%: Нихт шиссен!
Радиусы подгиба вы задали очень маленькие - 2 мм всего, значит а они одновременно и внутренний и внешний - тоесть толщина листа у вас получается не более 2 мм. Задайте радиусы больше и все получится.
lazardv
