12-й вылетает при сохранении
Автор Дим, 24.02.11, 11:18:09
Очередной сюрприз 12-й подложил :`(, вылетает при сохранении ассоциативного чертежа >:(, после пляски с бубном, нашел что можно сохранить в 11-ю версию :), но при попытке сохранить файл в 12-ой - снова улет >:(
SP3 для 12-го еще нету??? :-))) :kuku:
Однако! после трех финтов с командой "сохранить как" и переименованием, чертеж удалось сохранить. :bebebe:
метод возьму на вооружение))
Значит, глюк не редкость :)
у меня и 9 часто выбрасывает) но редко повторяется. Смотря на Вас радуешься такой "стабильности" девятки :)
Буквально 5-й день как включился в работу на 12-ом, и каждый день он мне фокусы показывает :cl:
Senior lecturer
Мне кажется, что это всё таки проблема в конкретном ПК, а точнее в системе. При установке новой версии нужно сносить старую и удалять все папки и записи в реестре.
Да в общем то все удалено, просто редактирую чертежи из -9ой версии. По памяти... было что то подобное при переходе с 9-ки на 10 ку. еще в старом КБ.
werwolf_nn
тоже была такая проблема. вопрос решился просто. как раз появились студенты и они проблемные модели из старых версий перестроили в 12 и вылет исчез
Это первое что я сделал, не вышло, и глюк такой пока только с одним чертежом вышел.
Urik
Цитата: Дим от 24.02.11, 11:18:09
...вылетает при сохранении ассоциативного чертежа >:(, после пляски с бубном, нашел что можно сохранить в 11-ю версию :), но при попытке сохранить файл в 12-ой - снова улет >:(...
Предлагаю такой танец: отключить получение лицензии на сп.
#12
Urik Это просто фантастика :))))) Кто бы мог подумать :um:
И в правду вылеты прекратились :)
Может нужно открыть новую тему "Коллекция несуразных ошибок и их решение" :?: :)))))
Я  в улете :fly:
Один минус только  >:( СП после этого не редактируется
Я  в улете :fly:
А кому это надо? :-))) >:(
Уважаемый Дим. Мы тоже перешли на 12ую версию совсем недавно, дня за три до нового года. Но никаких проблем нет. Работает четко и стабильно. Как я понял отличие вашей версии от нашей в том, что у вас сетевой ключ. У нас локальные. На каждом рабочем месте отдельный ключ. Может быть тут собака ПОРЫЛАСЬ??? :-)))
Кто ж её знает эту собаку :), но сколько помню, при переходе на новую версию, всегда были проблемы при работе с файлами созданными в старых версиях.
Да врядли в ключе дело. У меня то же локальный ключ, но до выхода SP2 и строительной заплатки компас сыпался как осенняя листва с дерева. Сейчас стабильно работает.
werwolf_nn
я сам просматривал проблемные чертежи со всех машин отдела. Понял одно - математика у Компаса изменилась к лучшему, т.к. глюки вылезали только в тех моделях где раньше при последующем проектировании оснастки вылезали скрытые проблемы и приходилось кое что дорисовывать ручками. Изменив построение от проблем удалось уйти (раньше компас проглатывал некоторые вещи а сейчас их просто не дает строить)
Еще до варианта предложенного Urik-ом у меня было сильное подозрение что виновата СП. Дело тут не в модели.
И еще одно скажу, что когда редактирую не "мои" детали/сборки  число найденных глюков вырастает на порядок.ведь все работают по разному и каждый, постоянно повторяет свои ошибки.
Urik
Цитата: Дим от 25.02.11, 08:30:08
...у меня было сильное подозрение что виновата СП. Дело тут не в модели...
Тут действительно виноват модуль работы с СП. Работаю в 11, периодически появляются проблемные сборки. Картина все та же, что при "голой" 11, что при SP1 или SP2. Вот и в 12, как оказалось, то же самое. Полагаю, этот модуль не изменился и в 13 версии. Хотелось бы в этом предположении ошибаться. Такие проблемы появляются на этапе разработки СБ чертежа и СП к нему, именно когда дело касается ОС в чертеже и самой СП. Модель при этом уже готова и не редактируется.
Писал в СТП - закрыли с обходным путем... Где этот путь - молчат...
...Один минус только  >:( СП после этого не редактируется
А это решается :) Когда надо поправить СП - псицу ставим, правим, сохраняем СП, "псицу" убираем. Только открыть нужно одну СП, без сопутствующих ей документов. У меня в 11Sp2 такой номер проходит. ;)
