12-й вылетает при сохранении
Автор Дим, 24.02.11, 11:18:09
Эдуард
   Дим, а у вас резервное копирование включено? Если да, то попробуйте перед сохранением чертежа отключить его временно и проверьте устранит ли отключение копирования вылеты КОМПАСа при сохранении чертежа.
   У меня раньше были такие вылеты при сохранении некоторых чертежей. Причина в том, что при включенном резервном копировании, путь к копии файла на n-е количество символов больше, чем путь к рабочему файлу, и, если для некоторых копий путь + имя файла превышают 256 символов, то на них происходит вылет КОМПАСа.
   Папки резервного копирования для сокращения суммы путь + имя файла лучше располагать в корне диска.
Цитата: Urik от 25.02.11, 10:05:04
А это решается :) Когда надо поправить СП - псицу ставим, правим, сохраняем СП, "псицу" убираем. Только открыть нужно одну СП, без сопутствующих ей документов. У меня в 11Sp2 такой номер проходит. ;)
Ну это то понятно, вот только ПОМНИТЬ нужно :)
Вообще с 11-м поработать особо не успел, да вот и в 12-ом, можно сказать только начал, думаю сюрпризы еще отыщутся. :(((
Интересное предположение, проверю. А резерв у меня в корневом каталоге настроен.
Дим, а все папки АСКОНа открыты для полного редактирования?
Да, проблема такая была пока только с двумя файлами, сейчас один остался, неподдающийся никаким манипуляциям, кроме как отключением лицензии СП.
Отцепи СП от чертежа, сохранись, потом опять подрубишь.
СП у меня на чертеже. И при сохранении в 11-ю версию все нормально проходит. :)
Вручную набивал, или тащил откуда?
Эдуард
   Дим, ещё одна идея. Может быть виноваты объекты спецификации, которые были ранее созданы в 3D прежним автором в своей структуре папок на другом компьютере?
   Ведь вы сообщали, что этот проект вам достался от кого-то.
После автоматического удаления всех объектов СП всё равно остаются подключенные описания СП, которые иногда удалить сложно.
   А ещё объекты СП попадают в сборку 3D из библиотеки СИ, если в её настройках по умолчанию осталась включенной галочка на создание объектов СП при вставке крепежа.
Ни то ни другое, ОС включил и все :)
Но в этом случае всегда выдавалась ошибка не найден такой то чертеж..., хотя нужно проверить
Цитата: Дим от 28.02.11, 10:59:09
[Вручную набивал, или тащил откуда?
[/quote]
Попробуй сделать СП из чертежа, может показать ошибку.
Сли покажет останется только исправить, оную.
Еще раз перелопатил 3Д, но лучше не станет.
Еще на одной сборке поймал, проявилось после редактирования файла СП >:( Сохраняется только после отключения лицензии на СП :i:
-AI-
на других машинах подобные проблемы есть? я к тому, что мне переустановка помогла от многих проблем, которые возникали исключительно на моей машине. Компас v12 sp1
#35
Я работаю с чертежами из 9-ки, все остальные шпарят новые...,
#36
Продолжаю, "убил файл СП" изменил стиль СП, вернул нужный стиль СП. вылеты ушли. Но появился новый прикол, ОС в 3Д модели есть, а вот в чертеже отсутствуют полностью. .
Сижу чешу тыковку, первый раз такое вижу
С 38 пинка, удалось все таки зацепить ОС, и О ЧУДО! при сохранении снова улетает. :)))))
-AI-
наша служба и опасна и трудна...
и на первый взгляд как будто не видна...  :i:
Эдуард
Если ОС в 3D создавались на другой машине, то КОМПАС будет вылетать (ведь ты, Дим, это прекрасно знаешь, на форуме это уже обсуждалось ).
Может быть поможет удаление ОС в 3D (обязательно и описаний СП), а после этого снова создать ОС на твоей машине.
С чего бы это? Первый раз слышу и никогда такой проблемы не встречал.
Все делал, но все без изменений.
Предполагаю что косяк в том что, есть два описания СП. обычная и с исполнениями.
