Прочие изделия
Автор Bermik, 10.02.11, 14:25:14
Bermik
Создал спецификацию из модели. Датчик (покупное изделие) прописался в Детали.
Подскажите пожалуйста как его подвинуть в Прочие изелия?
Zombi
 исправить в модели - там есть такая штука как обьекты спецификации - нужно создать обьект в Покупных изделиях, а обьект в деталях - удалить
upd кстати в предыдущей теме правильно советовали - не из модели спецификацию, а подключать чертежи
Bermik
#2
Zombi, спасибо!
arcan3
#3
Подскажите как активировать переключатель «добавить документ» при добавлении геометрии к объекту СП из раздела «прочие изделия». У меня он погашен как показано на скрине.
Виктор 1987
Изменить настройки стиля спецификации так, чтобы стало возможно к объекту спецификации в
разделе "Прочие изделия" подключить документы. Для этого надо войти в режим редактирования
конкретного стиля спецификации через меню Сервис-Библиотеки стилей-Стили спецификации, на
вкладке Разделы взять на редактирование раздел Прочие изделия, включить для него опцию
"Ручное заполнение или чтение из основной надписи", выйти по ОК, ОК, Выход.
arcan3
#5
Благодарю за развернутый ответ.
Появился другой вопрос. Почему в разделе «прочие изделия» детали с различными обозначениями D-SUB_15 pin и D-SUB_9 pin в СП отображаются как один D-SUB_15 pin в количестве 2 шт. Хотя при нажатии «показать все объекты» явно видно, что объекты разные.
Виктор 1987
#6
Во первых посмотрите включен ли показ объекта в таблице.
и какая у вас версия Компаса?
Псомотрев ваши снимки я заметил что и оптоопора у вас тоже становится в кол-ве 2 штуки.
это происходит из-за наименования оно у вас идентичное, измените его скажем рзъем 1, разъем 2 и все будет как нужно! :um:
arcan3
Посмотрел, включен. Версия K11sp1
Виктор 1987
arcan3
Спасибо за совет! Заменил букву "а" на другую раскладку (eng) в одном из разъемов. Странно что иначе нельзя.
Виктор 1987
#10
все зависит от раздела где они прписываются, для прочих изделий раздел обозначение не обязателен(по ГОСТу) попробуй то же самое сделать в деталях например и увидишь что они не объединятся!
Еще один способ создание подразделов, при создании объекта выбираем подраздел,и даже если обозн. и наим. будут одинаковы, а подразделы разные они будут показаны при выкл. "показать все".
Urik
Все гораздо проще. В настройках спецификации по умолчанию для раздела "прочие" стоит сортировка по наименованию. Сделайте сортировку по обозначению и будет вам счастье.
Виктор 1987
Urik пропишите путь пожалуйста, а то сортировку нашел, а где выбрать как сортировать не могу найти.
в прочих изделиях по ГОСТу обозначение в отдельной графе вообще не пишется ;) потому и сортируется по названию - а оно одинаковое "разъем". перенесите обозначение в одну графу с наименованием (можно в 2 строчки), как и положено по ГОСТу - тогда все будет нормально.
ЗЫ сам поначалу писал в разных графах, пока ГОСТ не глянул  :) )
maty1ek
#14
а можно поподробней??? только мне нужно перенести из сборочных единиц в прочие изделия. интересует конкретно удаление первоначально заявленных сборок
в детали/сборке/чертеже спецификация - добавить объект. эти файлы имеют встроенную спецификацию: к деталям по идее положено в ручную подключать чертеж этой детали, именно таким образом. в спецификации сборки/чертежа объекты попадают из деталей.
maty1ek
#16
на то чтобы разобраться ушло 10мин) спасибо Kirilius83
Zombi
Со сборками - есть как-бы разделение - на внешние и внутренние объекты спецификации, внутренние - это те что отображаются в спецификации на эту сборку, внешние - то как эта сборка будет обозначена в спецификации более высокого уровня.
Если сборка включает в себя подсборку которую надо обозначить как прочие изделия, данные автоматом тянутся из самой этой подсборки + то что вы записали - получается дубль в разных разделах. Нужно изменить в подсборке внешнее обозначение на правильное и тогда автоматом получим его и в  сборке более высокого уровня вложенности.
Отслеживать все эти уровни вложенности - кропотливо и утомительно, поэтому например я обычно сначала черчу детали и сборки а спецификацию составляю вручную начерно (просто стоки с названиями  без информации) а потом подключаю к ней чертежи и тяну из них всю информацию.
Но может кому -то проще будет отслеживать сборки.
Вера Бокова
По поводу сортировки.
Создал в"Стилях спецификаций" раздел "Покупные изделия". 3D обект (m3d или a3d) создавать заставила сама жизнь, в т.ч. в виде табличных элементов или элементов МШ. При этом присваиваю этому элементу свойства "внешний". Всегда!
Например: кнопки управления у "иносранцев" имеют в обозначениях L (влево) или R(вправо). Вот и и используйте эти расширения в обозначенях!
Кроме того: Кто Вам мешает разработать на своём предприятии СТП? А уж своих "менагеров" придётся научить...
