И снова разговор про размеры
Автор iax, 09.02.11, 15:53:23
iax
Тему толи закрыли прошлую мою толи че , вообщем замок весит......
Ребят а вот проблем как то опять в студии. Требуется нарисаовать два размера , первый пересикает выносной линией второй размер по размерной линии что недопускается требуется разрыв выносной линии. Как это сделать??? про перекрывающие объекты реч уже шла , но уменя там проподают цыфры когда отдоляешь чертеж.( хотя на других компах токого нет все нормально и под номеналом штриховка проподает)  ХЕЛП:)
Bordes
Цитата: iax от 09.02.11, 15:53:23
... требуется разрыв выносной линии. Как это сделать??? про перекрывающие объекты реч уже шла ...
Выносную линию размера можно разорвать командой "Усечь кривую 2 точками".
НО
при любом дальнейшем редактировании этого размера разрыв пропадет и
нужно будет его снова делать :(
iax
Какоето варворское решение , мне кажится что должен быть более цивилизованый способ... ::)
Хм, а откуда взято такое требование? что-то не припомню. Есть касаемо разрыва линий за самим размером (пункт 2.30), а вот по поводу пересечения размерных линий - нет вроде. Глянул ГОСТ 2.307 (по диагонали правда, некогда)- там на примерах встречаются стрелка залезает на соседнюю линию, и ничего не разрывается.
iax
Логично, сразу в ГОСТ, я не глядел пока нет под рукой, но работая в КБ 3 года рисовали правда в тефлексе, всегда выносные линии при пересечении размерных разрывались, там даже в тефлекси есть кнопочки для этого :) да чесно сказать эстетичнее смотриться и читабельнее.... ИМХО
на рис справа приятнее смотрится...
Dometer
А надо размер ставить не к выносной линии, а непосредственно к оси (а осям можно пересекать всё что угодно) (вот только компас к осям размеры вроде не ставит - всё к точке норовит прицепиться).
iax
чето странное предложеное... нарисуйте плиз...:)
меня в принцепе интересует есть такая примочка чтобы разрывать выносную линию или нет ?
Это делается очень легко при помощи инструмента, выделенного на рисунке. Можете резать размерные линии (и не только их)  как угодно.
iax
этот способ освоен за это спасибо. но ведь изменение размера ведет к востонавлению линий. мож есть еще способ?
Можно поиграть размерами выносных линий.
Но как мне вдалбливали с с самого начала моей трудовой деятельности в качестве конструктора и после длительных бесед с нормоконтролерами.
Выносная линия ни при каких условиях не должна пересекать размерную линию, если пересекант то требуется изменить расположение размеров.
Этого я стараюсь до сих пор придерживаться.
Андрей Владимирович
А вот по этому поводу у нас в КБ и идут дискусии.
Цитировать
ГОСТ 2.307-68
п. 2.11
Необходимо  избегать пересечения размерных и выносных линий
И тут же:
Цитировать
ГОСТ 2.307-68
п. 2.12
Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных
Дискуссия идёт на тему - чем отличается "Необходимо избегать" и "Не допускается"?! В первом случае - НЕЛЬЗЯ, но если очень хочется, то можно? А во втором случае "Не допускается" и точка!
"Необходимо избегать" - это значит, что если у Вас нет другого выхода (а не ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ), то можно применить.
"Не допускается" - это не допускается, даже если Вам кажется, что у Вас нет другого выхода.
В чем дискуссия?
Про первый случай скажу одно, бывают такие ситуации что нельзя поставить размер не пересекая размерную линию.
Нигде на других видах этого не покажешь, или размеров столько что некуда приткнуться.
Тогда и разрешается пересекать.
Про второй случай всё верно НЕЛЬЗЯ.
В чем дискуссия?
Земля плоская или круглая.  :-)))
Что вращается:
Земля вокруг Солнца
Солнце вокруг Земли - по последним социологическим опросам 32% так считают  :-)))
А в свете новых изменений по образованию будет ещё больше. >:(
Андрей Владимирович
Я своим говорю, что в первом случае читайте: "Не допускается", А если размер нужно поставить, но без пересечения не обойдёшься, тогда делайте дополнительную выноску.
AlexNick
1.   Сервис/ параметры/ перекрывающиеся размеры.
2.   При простановке размера: параметры, ручное.
Dometer
Это - уже РЕЛИГИЯ. "Сделаем чертежи еэскадэшнее самого ЕСКД !"
В хорошем чертеже вы (ну 50%/50%) ВЫ не заметите, что где-то размерная линия с выносной пересеклась, и даже с другой размерной. А в плохом чертеже станете ЭТО отъискивать целенаправленно (и, скорее всего найдёте (ибо плохие чертежи делаются (если не в спешке) по неопытности, а для избегание пересечения нужен опыт)).
К стати размерную и выносную линию порой (по ЕСКД !) совмещают.
iax
видишь ли в чем дело. когда я ставлю там галку то при удалении чертежа , крутя колесо мыши,  у меея прподают цыфры размера,  и появляются когда ну очень близко приблизил.
в инете есть онлайн игры в флеш "Путаница" или "Паутина" проходя уровни тоже набираем опыт) в расстановки размеров.
