Помогите с правильно привязать
Автор orekhovvadim, 09.01.11, 15:01:12
orekhovvadim
Здравствуйте! У меня вот такой вопрос, сделал проект направляющей для циркулярки, Вообщем на фото видно что детали ездят в пазах, они как положено привязаны, даже красная пластина двигается естественно (я имею ввиду по пазу), так вот оно то двигается но не видит границ паза, то есть проходит сквозь и едит дальше. Вопрос, можно ли каким нибудь образом сделать так чтоб деталь упершись в конец паза остановилась?
Poltava
Попробуйте включить контроль соударений но сохранитесь предварительно так как очень велика вероятность того что компас после этого просто вылетит подобную тему я поднимал здесь http://forum.ascon.ru/index.php/board,1.0.html но к сожалению здесь никто не ответил зато ответили тут http://forum.ascon.ru/index.php/topic,18787.msg111480.html#msg111480 но боюсь ответ вам не понравиться
orekhovvadim
Не подскажете где эта кнопка Включить/выключить режим автосопряжений,  я уже обыскался. У меня десятая версия, может будет работать
Poltava
смотри скрин но я бы особо не надеялся Хотя в любом случае хочется услышать о результате так чисто для статистики
orekhovvadim
Спасибо за подсказку, попробовал,  ничего не выходит, правда компас не вылетает но и нужного результата тоже нет. Я так понимаю с такой проблемой многие столкнусь, а может такое быть что предварительно что то настроить надо?
Poltava
а вы если не военная тайна дайте модельку для экспериментов а то ну очень заинтересовала фраза не вылетает
orekhovvadim
Я не знаю что выкладывать, одну только сборку, или надо все по запчастям, кинул сборку. Не судите строго, я только учусь. Но с радость выслушаю всю критику
Poltava
Конечно выкладывать нужно все файлы входящие в проект в сборке у вас нет не одной детали кроме болтов а так все файлы архивируете и выкладываете в одном архиве если больше 100 кб тогда на части архив дробите
orekhovvadim
orekhovvadim
orekhovvadim
orekhovvadim
Poltava
только можно было все в 1 соообщение вместить там рядом с кнопкой обзор кнопка (вложения) 1 сообщение до 5 вложений. Ну и не стояло так буквально понимать фразу
файлы BAK можно было не выкладывать это резервные копии Ну а если по делу то это первый чертеж в котором компас у мну не вылетел в режиме соударений ну а на счет того что оно не останавливается так сразу не разберешь будем думать
orekhovvadim
Я просто здесь впервые, еще не привык.  А по делу, оно то конечно не срочно, я уже чертежи сделал. Но тем не менее хочется чтоб все работало как положено, думаю с этим вы согласитесь. Как бы там ни было буду ждать любых новостей!
Poltava
Ну если просто для аниматции движений то есть библиотека аниматции там есть функция останавливать при соударении в ней можно полностью анимировать вашу сборку, но опять таки вопрос, остановиться ли оно. Но пока не попробуеш не узнаеш.
orekhovvadim
Подскажите где эта анимация, как это сделать. Я видел анимацию кривошипного механизма мне очень понравилось, хочу повторить.  Заранее спасибо
Poltava
Библиотека аниматции находиться ЗДЕСЬ смотри первый скрин. Ну а по поводу спасибо приветствуеться поднятие рейтинга хотя в этой теме наверно есче не заработал
orekhovvadim
Это все конечно хорошо, но еще где то надо взять библиотеку, у меня по ходу не полная.
Купить.
orekhovvadim
проблемка конечно.  И еще, не могу повысить рейтинг..... :`(  (наверное новичкам нельзя)
