Библиотека проектирования систем электроосвещения ЭО
Автор end, 19.11.04, 11:40:13
Lito 2
Vin
Да незачта. Теперь разберись с трассировкой кабеля и подсчета длины. У меня проблемы.
Lito 2
Вот пример плана помещения с разводкой кабеля, расчетом светильников. Думаю, он тебе поможет ;)
Максим Нечипоренко
Приветствую.
А в чем именно проблема при разводке кабеля?
Vin
Lito 2
Народ, кто знает, как добавить еще один щиток в план здания и подключить к нему эл. аппараты.
Все подключения производиться только с одним объектом.
В закладке "номер щита" щит почему-то не добавляются.
Lito 2
Уже нашел, извините за беспокойство.
Надо добавить ID объекта. :-)))
Русланчер
Цитата: Vin от 22.08.06, 12:30:39
В 8-й этой библиотеки нет. Надо скачивать с сервака АСКОН...
может торможу, но на сайте этой библиотеки не нашёл...
p.s. я не тормоз - я медленный газ...
Русланчер
Цитата: Vin от 14.11.06, 16:14:23
...А лучше, поставь 8+.
есть только восьмёрка...
Посмотри тут. http://download.ascon.ru/public/Kompas-3D%20V8/Update/Libs/...
:| всё ещё торможу...
UA0KM
Почему при расчете кол-ва светильников очень часто выводиться сообщение "Не возможно определить коэффициент использования"?
Максим Нечипоренко
Здравствйте.
Это происходит потому что  производитель оборудования предоставил не по всем светильникам информацию о коэффициентах силы света. В настоящий момент это исправлено .
Планируется выпуск обновления.
Ded
Буду очень признателен за помощь!
У меня компас в9. Создаю помещение, автоматически расставляю светильники, все работает отлично.
Но когда ставлю щит груповой а потом включаю компоновку щита, ТО НЕТ НИ ОДНОГО ЩИТА, НИЧЕГО НЕ ПОДСВЕЧИВАЕТСЯ И НИЧЕГО ВЫБРАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Помогите! Что я делаю не так?
dedugan4i
Люди ну помогите! Ответьте на предыдущий пост!!!!!
dedugan4i
Хоть подскажите форум компаса, где есть более активное общение.
AndreyIv
такая же проблема  с компановкой щита!!!   :(((
Максим Нечипоренко
Коллеги, приветствую.
Для понимания проблемы хорошо бы знать какая версия КОМПАС и установлены ли сервис-паки.
Если V9 SP1 и все равно не работает, то надо обращаться в техподдержку:
support_aec@ascon.ru.
Vin
Возможно ли на основании чертежа, полученного при помощи "Библиотека проектирования систем электроосвещения ЭО" и билиотеки "Компас-Объект" построить 3Дэ модель. В моём случае происходит построение запроектированного объекта, с выресовкой щитов, выключателей, светильников. Но, не строятся стены. Это у меня так, или таким образом работает библиотека "Компас-Объект"?!.
Максим Нечипоренко
Стены в текущей версии не поднимаются в 3D.
Однако мы работаем над этим вопросом.
А все электрооборудование может быть сгенерировано в  3D на основе данных Библиотеки: ЭО и КОМПАС-Объекта.
Vin
Нашёл выход. Используя библиотеки "СЭиК", "Библиотека проектирования металлоконструкций КМ" возможно пстроение 3Дэ объекта со стенами, плитами перекрытия, окнами.
